Отображение условных обозначений в GeoniCS 2013
Discussion in 'GeoniCS и nanoCAD Геоника' started by Владимир Астрахань, Nov 26, 2014.
  1. После оцифровки в GeoniCS 2013, на другом помпе вместо полилиний (условных обозначений) появились прямоугольники, и еще вопрос можно ли после оцифровки карты в GeoniCS 2013 разорвать условные обозначения с сохранением его вида (как после кредо, каждая палка отдельно), а то когда взрываешь просто линия?
  2. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    1. Ставьте Object Enabler на тот комп на котором открываете и на нём GeoniCSа нет. Или включите на этом компьютере в Автокаде отображение прокси-графики в настройках.
    2. Есть. "Геоны в изображение". Также есть утилита Lisp для "взрыва" прокси-графики, которой по сути объекты GeoniCS и являются. Называется она Exploydproxy.
    Geo_major likes this.
  3. Exploydproxy поможет разорвать без изменения вида?
  4. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    И "Геоны в изображение" и Exploydproxy сохраняют вид, но удаляют функционал геонов.
    Пользуйтесь первой, она же встроена.
    Вторая для не имеющих GeoniCS/
  5. Deleted member 7224
    Deleted member 7224 Только чтение
    В меню утилиты есть преобразовать чертеж в атокад
  6. Всем спасибо, фик с ними, вроде разобрались на другом компе отобразилось.
    Хотелось бы как в кредо дос когда экспортируешь в .dxf то условные обозначения разбиваются на линии, такой чертеж в любой проге откроется нормально, а после геоникса если утилиты нет то ничего не будет, просто прямая линия вместо каменного забора.
  7. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Вы ошибаетесь.
    1. Не нашли включения/выключения прокси-графики.
    2. Не воспользовались ни одним из предложенных инструментов.
    Всё прекрасно отображается с сохранением визуального вида УЗ.
    А вот то в каком виде выплёвывает в DXF Credo - просто тихий ужас. Всё разобрано на примитивы автокада, редактировать невозможно, все чертежа огромный.
  8. Прокси графику включил, Exploydproxy скачал, закинул, подгрузил и ничего не понял, где она отображается и как привязать ее к кнопке.
    __________
    Мы в Астрахани после съемки участков (для землеустройства), должны обработать планшет и скинуть в Архитектуру (за счет нас они свои планшеты цифруют), у них своя программа принимающая файлы формата dxf, так вот после обработки в автокаде с условными обозначениями получал письма с замечаниями "условные обозначения не правильные" а именно мой деревянный забор в автокаде у них в программе просто линия, и другие заборы соответственно, и газ и водопровод, а вот после кредо который разобрал все на примитивные линии они просто рады и мы соответственно, что дело прошло. Так и рисую по одной линии для родной архитектуры.
  9. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Exploydproxy - лисповское приложение. К кнопке можно привязать вручную назначив ей команду EXPLOIDALLPROXY. Но проще её писать в командной строке. Прокси графика преобразуется в "вхождение блока". Визуально УЗ остаются.
  10. dimch1231
    dimch1231 Форумчанин
    А можно в геониксе нажать экспорт в автокад и классно любая машина читает чертеж
  11. Вот плохо что УЗ визуально остаются. Это проблема при сдаче электронки в различные геонадзоры. Да и как то не укладывается - линейные объекты в виде блоков!!!
  12. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Как это плохо? В этом весь смысл - убрать прокси-графику (геоны) оставив только простые автокадовские примитивы, в т.ч. блоки. Уберёте УЗ - чертёж будет не читаем и не полон.
    По поводу геонадзоров есть отдельная темя, реально узаконенными являются требования МОСГОРГЕОТРЕСТА и, вроде бы, КГА в Санкт-Петербурге. Все остальные побеждаются чтением законов.
    Принимать обязаны, а уж как там они дальше отредактируют в свои фонды - их проблема и их персонала.
    Опять же у некоторых это отдельная задача - сделать чертёж трудно редактируемым для посторонних. Если сильно напрягает - можно сделать вычерчивание коммуникаций разработанными полилиниями, благо их на форуме и в сети полно.
  13. михей
    михей Форумчанин
    Вот и я столкнулся с Архитектурой г. Домодедово, где мой топоплан у них хорошо открывается в Автокаде (после преобразования есессна), а в их внутреведомственной программе файл виснет. Говорят из-за наличия блоков. Как мне правильно подготовить им файл? В идеале, чтобы блоки, разблокировав, сохранили свою отображение. Помогите знатоки!
  14. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Взорви все к еб*ням редактировать потом тот ещё гемор но другого выхода не вижу или ставить Geonics enable.
  15. михей
    михей Форумчанин
    GeoniCS Object Enabler вы про него? у них-то в Автокаде открывается, а вот своя гис-прога виснет, думаю там GeoniCS Object Enabler не поможет.
  16. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Тогда или взрывать или создавать свои типы линий или брать готовые здесь на форуме
  17. GeoApp очень нравится хорошая прога, но некоторые архитектуры просят в ГУГКе, там сложнее.
  18. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Вам не кажется, что это их проблема? Не идите на поводу.
    А что если они вашу съёмку браузером или блокнотом открывать начнут.
    Это неправомерно. Принять должны в любом виде, а за электронную версию хоть в DWG, хоть в DGN должны спасибо сказать.
    Громко мАтивируйте!
    Что за программа?
  19. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Хотел то же самое написать опередили, действительно это их головняк вы файл прислали при вас открыли все читается все нормально а дальше уже пофиг должно.
