Пакет обновлений для систем Кредо III версии 2.20.2219
Тема в разделе "Новости", создана пользователем credo-dialogue, 11 июн 2019.
  1. credo-dialogue
    credo-dialogue Форумчанин
    Пакет обновлений представляет собой новую версию программных продуктов КРЕДО III – 02.20.2229 и содержит изменения и доработки, приведенные ниже. Версия 02.20.2229 может устанавливаться либо поверх версии 02.20.2219, обновляя ее, либо самостоятельно, без установки предыдущих версий.
    Пользователям текущей версии пакет обновлений доступен бесплатно. Если вы используете в работе более ранние версии, обратитесь к специалистам КРЕДО по вопросу приобретения систем и оформления Подписки.
    Доработки и исправления в КРЕДО ГЕОЛОГИЯ:
    1. Экспорт модели ОГМ – добавлена возможность выбора Контура геологической изученности – в качестве контура экспорта. Реализована триангуляция данных для экспорта "только по выработкам" – без учета регулярной сетки или точек поверхности.
    2. Исправлен некорректный выбор линии в методе Точки испытания – по линии.
    3. Обеспечено сохранение шрифта Подписей в построениях создания Геологического разреза.
    4. Откорректировано отображение многострочного текста при использовании символов "-", "\", "–".
    5. Исправлена ошибка при переходе в окно Колонки выработки при предварительной настройке Видимости граф сетки колонки.
    6. При Создании ОГМ в плане – будут учитываться не только точки-выработки, но и точки, расположенные между выработками. Такое более детальное построение ОГМ устранило ошибку "просыпания верхнего слоя", которая проявлялась в некоторых случаях.
    Доработки и исправления в КРЕДО ДОРОГИ:
    1. Внесены изменения для подстилающего слоя, если низ его не пересекается откосом. Теперь подстилающий слой дотягивается до дна кювета, при его наличии.
    2. При просмотре поперечников теперь корректно работает ввод пикетажного положения.
    3. Исправлено аварийное завершение программы при просмотре поперечников,создании цифровой модели проекта и расчете объемов.
    4. После редактирования одной из осей политрассы обеспечено сохранение УЗ сопряжений в остальных осях.
    Другие исправленные ошибки и доработки:
    1. При создании КО методом С созданием элементов восстановлена возможность сразу редактировать координаты узлов в окне параметров во время построения.
    2. В построение Объекты по контуру/По прямоугольнику добавлен параметр, определяющий интерактив создания Длины стороны = Фиксировать/Не фиксировать
    3. Изменен сценарий построения Точка/Засечка линейная с двух точек: Если оба расстояния = 0, то точка создается посередине отрезка.
    4. В построение редактирования ТТО добавлена команда Удалить.
    5. Экспорт DXF. Для точечных объектов добавлен экспорт семантики в виде атрибутов для варианта экспорта без создания общего блока для тематических объектов.
    6. Отключены автоматические переходы после завершения построений и при активизации Универсального Редактирования на вкладки Проекты и слои иПараметры.
    7. Команда Создать поверхность\Создать от структурной линии до поверхности дополнена возможностью в узлах СЛ построения поверхности без скругления. Аналогично работает команда создания бермы в КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ.
    8. Создана Ведомость для получения Объемов выравнивания отдельно слева и справа от оси.
    9. Исправлен ряд ошибок при создании ведомостей.
    10. Исправлен ряд ошибок при работе с поверхностями.
    11. Исправлен ряд ошибок при работе с текстами.
    Пресс-служба компании "Кредо-Диалог"
  2. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    Вот жеж блин/оладушек. В прошлую пятницу апрельскую версию топографа поставил... Снова 3 Гб качать.
