Параметры перехода дают ошибку!
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Kowboy, 26 апр 2013.
  1. Новосибирская область перешла к единой системе координат(поделенная на 4 зоны) и все бы ничего, но вот те параметры перехода, которые дали в Росреестре не совсем подходят. Пересчитывал через Мапинфо и пинакл, одинаковые результаты дают, но расходятся с новыми исходниками на 3, 5 метра. Как быть?
  2. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Правильнее сказать - ПЕРЕХОДИТ. Еще не перешла полностью: http://www.to54.rosreestr.ru/upload/to54/files/приказ.pdf
    Проблема скорее всего в параметрах, прошитых в Мапинфо и Пинакл.
    Официально переход в МСК НСО производится близко к аналогу сеточных поправок NTv2.
  3. Ну да, переходит) но часть уже перешла и с нас требуют сдачи в новой системе координат.
    Используя параметры преобразования, которые беру отсюда http://www.mapbasic.ru/msk54 все равно не сходится с каталожными. Новые объекты я буду делать уже от новых координат, а как быть со старыми, ведь с меня требуют пересчитать кучу объектов) а заново обрабатывать каждый объект оч муторно...
  4. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    1. Почти официальный пересчет http://www.sibgi.ru/viewpage.php?page_id=62
    2. По Вашей ссылке прошит датум 1001. Это Красовский на ГДР (Германскую Демократическую Республику). В новой МСК НСО нужен датум СК95
    Если "1001" в сточке файла проекций заменить на "9999, 3, 24.653, -129.136, -83.057, -0.06696, 0.00391, -0.12902, -0.175, 0" надеюсь будет Вам счастье
  5. SergKo
    SergKo Форумчанин
    обрабатывать заново векторы не нужно - нужно задать новые координаты баз и определяемые точки пересчитаются (в зависимости от ПО или автоматом, или в ТГО/ТБЦ по "красной кнопке" пересчета). Если, конечно, проекты сохранились. Да, надо немного "муторно" потыкать кнопки, но не слишком большая проблема.
  6. Сохранившиеся проекты ладно, а что то кадастровые инженеры отрисовывали по кадастру и теперь просят пересчитать) тут есть только точки и все)
    А подскажите, откуда вы взяли Dx, Dy... и все остальные параметры?
  7. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    А можно увидеть эти РОСРЕЕСТРОВСКИЕ параметры?
  8. Да параметров то они дали только сдвиг на север и восток, масштаб, и меридианы) а толку от них никакого, совсем не бьет тогда(
    Собственно то же самое, что и на Мапбейсике
    83.73333333333, 0, 1, 4250000, -5612900.566
  9. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Из приложений "Инструкции по работе с СК95..", с уточненнием по работам ЦНИИГАиКа. Толи НИР, Толи ОКР. Точно уже не помню.
  10. все равно три с половиной метра....хм...
  11. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    ? Исходная система координат?
  12. МСКР-605, 63 год, 5 зона
  13. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    ?Версия Мапинфо?
  14. 10.5 версия. Раньше никаких проблем с пересчетом не было с другими системами.
  15. dabbad
    dabbad Форумчанин
    Я думаю, что стоит попробовать последовательность действий:
    1. исходные данные МСКР-605 экспортируете в mif
    2. меняете в mif строку с CoordSys с варианта 1001 на вариант 9999, то есть координаты те же остаются, но датум меняется
    3. импортируете обратно mif
    4. результат импорта переводите в МСК НСО с вариантом 9999
  16. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Видимо необходимо использовать подход, аналогичный подходу ЗАО Сибгеоинформ.
    Для этого распаковать приложенные файлы, NTv2.xml и NVSK_NTv2.gsb положить в папку установки Мапинфо.
    Отредактивовать приложенным файлом файл проекций Мапинфо (достоверность начинки не гарантирую - нужно проверить). Для ШД СК95 добавить строчку
    "Долгота / Широта (Руководство СК-95 Красовский СК95)", 2001, 9999, 3, 24.653, -129.136, -83.057, -0.06696, 0.00391, -0.12902, -0.175, 0, 18, 40, 194, 88
    Перезапустить Мапинфо. Сеточные поправки в формате NTv2 на Новосибирскую область будут задействованы.
    Контроль:
    WGS-84 (датум 104) 57° 11' 12.9732" 75° 13' 34.4388"
    СК42 (датум 1001) 57° 11' 11.0076" 75° 13' 37.614"
    Гарантированно проекционно-координатное совмещение происходит при использовании отображения в проекциях на датуме 104.
    • МСК-54.rar
      5,1 КБ
    Sanek515, ck63, SergKo и ещё 1-му нравится это.
  17. SergKo
    SergKo Форумчанин
    тээкс... новосибирцев осчастливили... кто следующий? ::popcorm1.gif::
    а давайте о 71м регионе поговорим, а?... ::rolleyes24.gif::
  18. dabbad
    dabbad Форумчанин
    А растры Вы как пересчитываете, только точки привязки в TAB?
    Сами изображения трансформируете при смене осевого меридиана при переходе от одной СК к другой?
  19. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Это к ЦНИИГАиКу. Он уже давно обещал сделать паблик сервис.
    Мапинфо само делает "грязную" работу. Нужно только настроить режим перепроецирования растра.
    SergKo нравится это.
  20. dabbad
    dabbad Форумчанин
    Режим перепроецирования растра влияет на визуальное отображение вектора и растра в одной карте. По простому говоря, как вектор "натягивать" на растр.
    Извиняюсь за оффтоп, и всё-таки - я правильно понял, что растровые файлы вы не транформируете?
