PC-CDU не видит приемник
Discussion in 'Topcon' started by kokslamer.00, Nov 13, 2012.
  1. Уважаемые форумчане подскажите,если кто сталкивался..
    Проблема в следующем: PC-CDU не видит приемник,
    комп с системой Win7 без COM порта поэтому использую переходник USB to Com, драйвера встали все впорядке но соединяться не хочет, причем на другом компе под Win XP все гуд.
    приемник Javad Maxor.
    Что придумать чтобы снимать данные????
  2. В.Шуфотинский
    Какая из них?
  3. Windows 7 Ultimate 64 bit
    какая и чья сборка не помню
  4. В.Шуфотинский
    Имел в виду 32-разрядная или 64-разрядная версия?
    Под 32-разрядной приёмники нормально видны. Под 64-разрядной не пробовал.
  5. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Используйте TRU. На 64 работает - проверено. Если так нужен именно PC-CDU - поставьте эмулятор, пробросьте порт USB - PC-CDU нормально работает.
  6. если не сложно можно поподробнее для "тупых"
  7. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    2All Не знаю как у вас, коллеги, у меня не в какой комбинации данные железки: Win7, PC-CDU, переходник USB-COM, кабель COM и приемник не работают. Использую кабель USB, либо TRU.
    kokslamer.00, Поставьте себе TRU и будет Вам счастье.
  8. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Когда виртуальную машину запустите - там есть возможность подключения ЮСБ устройств. Просто выберите то из них, которое будет соответствовать вашему преобразователю ЮСБ-КОМ.
    Полностью согласен - одно но - это TRU и у него есть свои минусы.
  9. Спасибо,все получилось,поковырялся в диспетчере устройств и все заработало
    fkfy likes this.
  10. У меня похожая проблема: ноутбук c Win7, переходник Com to USB, приемник Javad Maxor. PC CDU ( PCVIEW) не видит приемник. Драйвера для переходника поставил, с помощью этого же переходника скачиваю файлы с тахеометра Trimble M3. Подскажите решение данной проблемы, выше читал про эмулятор, расскажите подробнее или дайте ссылку. Спасибо.
  11. max7
    max7 Форумчанин
    Но счастье не постоянное. Замечена особенность, когда TRU не видит накопленные в приемнике данные, хоть затыкайся кабелем. А вот в PC_CDU видит! Бывает такая "петрушка" достаточно редко, поэтому я причину сего происходящего пока не понял.
    Achilles, Ставишь "виртуальную машину" это программа такая эмулирующьая другой компьютер на вашем компьютере. Вот в этой виртуальном PC устанавливаете Win XP и скачиваете уже в нем.
  12. Кто нибудь!!!!помогите))) не могу найти драйвера на usb pc-cdu (topcon hiper +), нужно подключиться с ноутбуку, в котором нет ком порта. если можно подскажите ссылку, где можно скачать. Ну и если не сложно объясните для "тупых" что такое TRU?
  13. В.Шуфотинский
    Драйвер для распознавания в системе Windows GNSS приёмников Topcon
  14. Спасибо за файл, но что то не получается его установить((( можно рекомендации по установке?
  15. В.Шуфотинский
    Если у Вас Windows XP, то скопировать в C:\WINDOWS\system32\drivers\ файл tpsusbio.sys из папки TPSUSB22 и перезагрузить компьютер.
  16. В.Шуфотинский Вы можете установить этот драйвер на мой компьютер удаленно?у меня не получается!!!!!!а нужно очень срочно, Спасибо заранее!
    Так пробовал,все равно не получается, может я делаю что то не правильно. Да у меня Windows XP, если можно помогите удаленно
  17. В.Шуфотинский
    Удаленно не могу. Может кто-нибудь другой сможет помочь.
  18. Я сделал как вы сказали что дальше делать
    мне через эту заходить в гости тапкону
  19. В.Шуфотинский
    1. Запускаете PC-CDU. Не из архива.
    2. Включаете соединение с заранее подключенным прибором.
    3. На запрос о выборе порта, в списке должен уже быть USB.
  20. блин я уже и не знаю что делать может у меня PC-CDU старая версия там только ком порт выходит и все
