Передача данных с Leica TCR 803
Discussion in 'Leica Geosystems' started by KDD, Feb 6, 2011.
  1. KDD
    KDD
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста подключить leica TCR 803 к компу по com1 порту. С помощи программы Leica Survey Office. Настройки программы и сом1 одинаковые скорость передачи 9600, стоп биты 1, биты данных 7. Я в этом деле новичок...!
  2. KDD
    KDD
    есть кто? народ.....!
  3. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Staff Member
    Предположения:
    1. Порт выбран правильный? Т.е. кабель COM(RS232) и подключён к "железному" COM1
    2. Поставьте в программе (и в приборе) настройки по умолчанию. См. скриншот.
    Если порт выбран правильный, настройки правильные, но коннекта нет, то возможно проблемы с кабелем.
  4. KDD
    KDD
    Да подключен к "железному" СОМ1. Спасибо, попробую отпишу че получилось. ::biggrin24.gif::
  5. KDD
    KDD
    я кажется настройки тахометра по херил......как их восстановить??? но к компу он подключился)))! теперь при съемке указывает на восток и путает левое с правым. 600 метров показывает хотя должен где то 10-15 показывать!!! помогите люди добрые.
  6. kukin
    kukin Форумчанин
    Не понятны ваши описания проблемы?
    Программа не воспринимает данные тахеометра?
    Или получаются некорректные данные при измерениях прямо в тахеометре?
    Если проблема с ПО(какое именно, тоже не совсем понятно), тогда обратите внимание на настройки тахеомтра, особенно на выбор маски.
    Выложите файл измерений.
