передача отметок с пунктов на крышах зданий
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by So, Nov 25, 2008.
  1. So
    So
    думаю над курсачом "передача отметок с пунктов на крышах зданий на землю и наоборот" высота передачи 50м, ошибка 3 мм
    существуют ли какие-нибудь другие варианты,кроме как с нивелирами и рулеткой с грузом?
    меня рулетка очень смущает....
  2. Рыжая
    Рыжая Форумчанин
    Я других методов не знаю, помоему этот дает минимальную погрешность.
    Если рулетка компарирована. и натяжение достаточное, то для смущения нет повода.
    Вот с передачей координат вариантов для полета мысли больше.
  3. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Обрати внимание на тригонометрическое нивелирование, конечно намного замороченее и сложнее но точность можно получить не меньше...
  4. Рыжая
    Рыжая Форумчанин
    Меньше.
  5. Gero
    Gero Форумчанин
    Однозначно МЕНЬШЕ!
    So, ошибка передачи отметки с помощью компарированной рулетки на высоту в 60 м составит 5,65 мм, не охота пересчитывать для 50, но примерно 5,2 мм будет, дабы получить вашу точность необходимо в двух разных местах одного здания, и взять среднее значение от двух этих передач, точность такой отметки будет на корень из2 выше, т.е. что-то вроде 3 мм...
    Однако вот ваша формулировка "с пунктов на крышах зданий " тут будет больше мест где ошибка накопится...
  6. Exxolon
    Exxolon Форумчанин
    Покопайся в интернете,и поищи методику передачи высотных отметок в шахты.Может быть найдешь что нибудь к размышлению!
  7. Рыжая
    Рыжая Форумчанин
    Вчера, как раз , просматривала конспект по прикладной, но нам кроме, как с рулеткой иных примеров не приводили.
  8. Exxolon
    Exxolon Форумчанин
    Насколько я помню,рулеткой!Может она какая то особая?Потому что изначально она с грузом,тем более температурные колебания дадут знать о себе.А если ствол мимо пласта пролетит,то все будут очень недовольны!::rolleyes24.gif::::rolleyes24.gif::::rolleyes24.gif::
    Хотя,мой сменщик,маркшейдер из Питерского вуза,надо у него поинтересоваться!
  9. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Барометрическим нивелиром (баранонивелиром)
  10. Badim
    Badim Форумчанин
    Лазерной рулеткой.
  11. Волк
    Волк Форумчанин
    В шахты отметки передаются именно рулеткой с подвешенным к ней грузом и двух нивелиров (наверху и внизу). А вот если речь идёт о пункте на крыше здания, то ничего лучше чем тригонометрическое нивелирование не придумать. Как вы собираетесь подвешивать рулетку и смотреть на неё в нивелир лично я не представляю (может быть паря в воздухе над крышей, а рулетка будет подвешена к вертолёту ::wink24.gif:: ). Барометрическое нивелирование явно не полезет ни в какие ворота по точности.
  12. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    Вполне возможно закрепить рулетку, мы в институте перекидывали через конец рейки, зависит от крыши, если нет парапета, то можно приспособить что-нибудь. Конечно, есть некоторая трудность во взятии отсчета, надо или полотно рулетки поворачивать, или вешать ее ребром и вставать с нивелиром не в створе "пункт-рулетка". Или использовать двустороннюю рулетку.
  13. Рыжая
    Рыжая Форумчанин
    А на крыше разве нивелир установить нельзя????
    А на застроеной территории С тригонометрическоим проблемы покруче будут
  14. Волк
    Волк Форумчанин
    Подвесить на рейку не всегда у Вас получится. Пункты зачастую могут находиться метрах в пяти (а то и больше) от внешней стены здания. В задании явно подразумевается универсальный способ. Конечно если крыша даже с парапетом, а не металлическая кровля со скатом градусов 30, то я молчу!!
  15. Александр Устинов
    С тригонометрическим нивелированием получить требуемую точность в 3 мм сложнее, если возможно. Надо учитывать кривизну земли и рефракцию. Метеопараметры мерить, рефрактометр использовать?
  16. X-Y-H
    Сегодня на Terra Credo в Москве как раз зашел об использовании тригонометрического нивелирования при проложении ходов. Так вот при желании можно уложиться в 4 класс, а между ним и техническим это точно. Просто я бы поточнее отгоризонтировал прибор и отключил компенсатор. Сделал бы несколько приемов. Точно бы измерил высоту прибора и отражателя и точно бы получил мм 2-3.
    Зачем учитывать кривизну земли и рефракцию в населенных пунктах пр и передаче высот я не понял. А вот температуру и давление учел. Все равно высотный ход при использовании пункта на крыше будет короче 300 м. А вот при плановом я бы это все учел.
  17. Sh_Alex
    Sh_Alex Форумчанин
    Зачастую приходится поднимать отметки на сооружения. И не думаю, что спускать их сложнее.
    На удобных выносных элементах сооружения закрепляются минитиски со струбциной для крепления (продаются повсеместно). В тиски закрепляется рулетка, а дальше два варианта: определяется отметка верха губок тисков и отсчитывается штрих рулетки в месте закрепления или непосредственный отсчет по рулетке нивелиром. Внизу отсчет по рулетке нивелиром.
    При высокоточных передачах следует учитывать среднюю температуру окружающего воздуха.
    С уважением, Александр.
    P.S. При отсутствии выносных элементов создаете их сами по своему разумению.
    \n\n(Добавление)
    Точность отсчета по вертикальному кругу у большинства используемых тахеометров 5-6 секунд, линейная погрешность на 100 метров 2.5-3.0 мм. Точность наведения на центр отражателя при этом же расстоянии 1 мм. Точность определения высоты отражателя 1 мм, точность отсчета по рейке внизу 0.5 мм. Высоту прибора определять не обязательно. Итого (как говорил знакомый бухгалтер) 2,9-3,4 мм соответственно точности прибора. Это на 100 метров расстояния между прибором и отражателем. Может какие-то поправки не учел, но погоды они не сделают.
  18. X-Y-H
    Александр согласен с Вами.
    Сообщу более подробно информацию по докладу.
    Согласно ему исправленный и повереный 5 секундник (иследованы приборы разных марок) фактически имеет точность отсчета по вертикальному кругу порядка 2.8-3.5 секунд, что позволяет мне говорить о 2-3 мм на 100 м.
  19. Alex
    Alex Форумчанин
    Это точно в техническое можно войти без проблем (лишь бы приборы были нормальными.
    Я бы компенсатор бы оставил включенным (главное чтобы он был рабочий и поверенный, так как не у него нет свойства к зависанию как у Н3К).
    Рефракцию и кривизну земли надо учитывать, но надо подумать как, так как при применение стандартного коэффициента (0.1329) не очень положительно сказывается на результатах работы. Из-за того что этот параметр отклоняется от данной цифры.
    Я считаю что поправку за температуру и давление надо учитывать всегда, но только правильно.
  20. X-Y-H
    Скоро весь доклад вытянете. :-)
    Так вот согласно ему же примение стандартного коэффициента не совсем корректно. Ибо он был рассчитан для применения в триангуляции, где чаще всего измерения проводились на высотах порядка 20-40 м над уровнем земли. В приземных же слоях коэффициент другой. Кривизна земли на расстояниях 100 м? Я думаю можно пренебречь. Сразу скажу что рассматриваю случай что прибор установлен на земле и расстояние от пункта 100-120 м
