Перераспределение ЗУ
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем КержакоВВ, 13 июл 2015.
  1. КержакоВВ
    КержакоВВ Форумчанин
    Понимаю что тема наверное обсуждалась выше, но не нашел!
    есть два земельных участка (ИЖС) смежных в собственности физ. лиц. нужно обменяться частями участков возможно ли это сделать?
  2. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Вопрос по перераспределению земель находящихся в собственности с землями гос.собственности. С ИЖС, ЛПХ и садоводством всё ясно. А как поступить с разрешенным "для индивидуального гаража""? В ст.39.28.3 ЗК про гаражи не слова. Кто-нибудь сталкивался? Просто палатка прекратила пропускать любое уточнение, даже с обоснованием существования ЗУ более 15-ти лет. По судам ходить ни какого желания.
  3. Борис Борис
    Борис Борис Форумчанин
    как думаете, возможно ли перераспределение между не смежными ЗУ? ведь ни где же не сказанно, что это не допустимо
  4. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Типа отнять у ЗУ в 52-ом регионе, и присобачить к ЗУ в 37-му регионе. Прикольно. Мысль яснее изложите. Фигня о том, что не запрещено, то можно. Это шутка.
  5. Борис Борис
    ну про регионы не получится, так как участок не может пересекать нраницы населенных пунктов:), а вот в СНТ почему бы и нет, есть многоконтурный участок и обычный, и вот собственник многоконтурного участка хочет продать один из контуров собственнику обычного. разделить не получится, потому что размер отчуждаемого контура меньше предельного минимального размера участка. остается перераспределение.
  6. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Борис Борис, увы, подобного в своей практике не встречал, дерзайте. Лишь-бы не было "грубого" отказа.
  7. Inessa
    Inessa Форумчанин
    Без картинки не совсем понятно, но если я Вас правильно поняла, то у меня есть успешный опыт подобного перераспределения. Было два участка: многоконтурный и обычный участки, один контур многоконтурного смежный с обычным участков. Стало два обычных участка (один контур многоконтурного соединили с обычным участком, второй контур стал обычным участком).
  8. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Читайте почаще ЗК РФ​
    Статья 11.7. Перераспределение земельных участков
    При перераспределении нескольких смежных земельных участков образуются несколько других смежных земельных участков, и существование таких смежных земельных участков прекращается.
    Конечно статья "туповатая", не совсем понятно какие участки прекращают существование, видимо по настроению, но про "смежность" четко написано​
  9. Wladimetr
    Господа, кто-нибудь на практике пробовал при перераспределении ЗУ с землями, часть ЗУ перераспределять в земли, см. рис.
    • Рис.pdf
      40,5 КБ
  10. Inessa
    Inessa Форумчанин
    Есть такой опыт, успешно.
    Wladimetr нравится это.
  11. Wladimetr
    А то что часть "уходит" в земли можно прописать только в заключении, правильно понимаю?
  12. Inessa
    Inessa Форумчанин
    На чертеже и схеме все видно, в заключении об этом ничего не писала.
  13. Wladimetr
    С одной стороны понимаю, что сам термин "перераспределение" предусматривает возможность туда-сюда менять, но в приказе говориться только про обозначения частей, включаемых в состав образуемых ЗУ, но не территорий. Ладно, попробую...
  14. Кос
    прекрасно все проходит. неделю назад вообще перераспределил целиком ЗУ с одного места в другое примерно в в 50м от того где сидел исходник
  15. Wladimetr
    То же ничего про эту часть, которая уходит в земли, нигде не писали? Мне непонятно: эта часть на чертеже обозначена, а в разделе 3.1 она, естественно не указывается. Может и на чертеже ее не указывать?
