Пересчет координат в МСК-66
Discussion in 'Исходные данные' started by sicmike, Dec 13, 2011.
  1. sicmike
    sicmike Форумчанин
    Полуил буквально сегодня координаты ОМЗ в новой системе.
    Куча сразу вопросов.
    №1.
    Выписки и КПТ в какой СК будет приходить, если в новой, то с какого числа? Особо прошу отписаться коллег по Свердловской области.
    №2.
    Как перекинуть все наработанные КПТ и электронные карты в новую систему. Пользуюсь Мапинфо, но несложно оформить и в Автокаде. Какие программы для переноса электронных карт существуют адекватные.
    Навскидку только так.
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    http://www.to66.rosreestr.ru/news/1110673/
    почему "либо" - не совсем понятно, поскольку управление и есть орган геонадзора. тем не менее, подробности лучше узнавать там.
    (Добавление)
    при правильно введенных параметрах все известные (мне) программы вполне адекватны.
  3. sicmike
    sicmike Форумчанин
    Эту ссылку я прочитал, но, к сожалению, на этом вся инфа заканчивается((
    Каких например параметрах??? Полный нуб в этом, если можно напишите, как в Мапинфо параметры поменять.
    Буду благодарен.
    (Добавление)
    или сцылочки
  4. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    1. В какой проекции работаете в мапинфо? План-схема (NonEarth)? Или с параметрами проекции?
    2. Какая СК была принята у вас для кадастра ранее? Переход от старой к новой - простой сдвиг или нет?
  5. sicmike
    sicmike Форумчанин
    1. план-схема (метры)
    2. СК была местная, н-р: x=64521.32, y=-15245.21, а теперь:
    x=560059.66, y=1485756.86
    вот и сам не знаю, сдвиг или нет, значения координат сильно отличаются.
  6. Anatolya
    Anatolya Форумчанин
    А почему бы вам не обратиться за разъяснениями в местные органы геонадзора или росреестра? Они, в конце-концов, для этого и существуют. Или к коллегам в Свердловске, которые уже перешли на местную СК ?
  7. sicmike
    sicmike Форумчанин
    Знаю их разъяснения: "Мы вам координаты скинули, дальше как хотите", разве они где-то действуют по-другому?
    Конкуренция, однако, я ж хочу мною наработанные геодезические базы и исполнительные съемки перевести.
  8. Guest
    Guest Только чтение
    график перехода по Свердловской области
    по поводу выписок и КПТ то они тоже будут в новой системе координат с даты перехода по графику:)
  9. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    По одной точке параметры не найдешь (есть исключения, но на то они и исключения...)
    Для небольшого района работ можно по некоторому набору точек (минимум 2, лучше больше) найти параметры преобразования на плоскости (сдвиг, разворот, масштабный коэффициент). Транскор в помощь.
    Но для точных перевычислений на более-менее значительной территории (больше 10-20 кв. км) для перехода из системы в систему необходимо дополнительно знать параметры проекций обеих систем координат: параметры референц-эллипсоидов (большая полуось и сжатие), долготу средних меридианов зоны, смещения по осям координат. Если еще известны и 7 параметров перехода между пространственными геоцентрическими СК (DX, DY, DZ - смещения, rX, rY, rZ - повороты относительно осей, m - масштабный коэффициент), то можно все пересчитывать в MapInfo. Как это сделать - в рамках поста не расскажу. Советую погуглить про содержимое файла mapinfow.prj - что это есть и с чем едят.
    Если этих 7 параметров нет, их можно вычислить, зная: 1) координаты некоторого количества (минимум 4) точек в районе работ в обеих СК; 2) параметры проекции обеих СК (см. выше). Я для этих целей использовал Topcon Tools, но такой расчет можно сделать и в другом ПО.
    Тема обширная. Советую почитать раздел "Исходные данные", ну и тему "Разомнем извилины" в "Курилке". Да и руководство Мапинфо в части работы с СК изучить.
  10. sicmike
    sicmike Форумчанин
    спасибо, да я уже созванивался. Блин, теперь же все МП , которые на руках у заказчиков отзывть надо(((
    ZUCKtm спасибо за столь обширные разъясения :)
  11. sicmike
    sicmike Форумчанин
    Как же это тяжело, достать параметры перехода, пооже, это проблемма №1 не толькл у меня. Всех, кого только можно сегодня обзвонил.
  12. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Свердловская область, если не ошибаюсь, находится в районе W СК-63. Ваша МСК, скорее всего, производная от СК-63 (простой сдвиг по осям координат). Стало быть, надо начинать с нее. http://system-1963.narod.ru/ смотрели?
  13. ASP
    ASP Форумчанин
    sicmike
    Судя по координатам район ваших интересов подле нас. пунктов Сосновское, Шилова, Головырина, Черноусово. Это МСК 66 зона 1.
  14. sicmike
    sicmike Форумчанин
    простите, филькина грамота для меня, раньше не связывался.
    координаты брал из головы ::biggrin24.gif:: ::biggrin24.gif:: ::biggrin24.gif::
    так что р-оны наши не совсем рядом
    Но, слава богу, разобрался благодаря совету ZUCKtm, великолепному Транскору 1.1. и найденной в просторах инета дипломной работе чудеснейшей Елены Алексеевны.
    Прикреплю, может таким же нубам, как я поможет.
    (Добавление)
    теперь новый вопрос:
    Как, зная параметры перехода перекинуть электронные карты Мапинфо в новую систему?
    janu19 likes this.
  15. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Блин... Не надо ничего ДОСТАВАТЬ... Все вполне доступно официально в Росреестре.
  16. sicmike
    sicmike Форумчанин
    Really????
    Как раз сегодня звонил им в Ёбург, сказали, что у них ничего нет, всеми этими делами занимался Госгеонадзор. И чтобы получить ключив его отделении, необходимо иметь доступ ФСб к гос. тайне или как его на самом деле, которого у меня вобщем-тонет, и пройти уйму бюрократического ада.
  17. SergKo
    SergKo Форумчанин
    я тебе еще 13-го декабря написал...
    и ссылку дал... ну, раз непонятно - вот еще одна... http://www.to66.rosreestr.ru/geodezia_i_kartografia/geootdel/
  18. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    sicmike
    Приведенная вами методика подходит для небольших участков земной поверхности, она предполагает, что преобразования выполняются на плоскости. Если у вас данные на обширную территорию, то целиком их пересчитывать по такой методике недопустимо - искажения будут слишком велики.
    В Мапинфо можно корректно перевести данные из системы в систему, зная параметры проекций. Программа не приспособлена к простому аффинному трансформированию данных на плоскости. Конечно, есть функции сдвига и поворота (меню "Объекты" ), а вот как конкретное значение масштабного коэффициента задать - даже и не знаю.
  19. ASP
    ASP Форумчанин
    Решай аналогично как решил и первый вопрос ::biggrin24.gif::Удачи в твоем не легком труде. Басню прочитай "Мартышка и очки". ::laugh24.gif::
  20. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    А ключики эти уже месяца три как несекретные, а дсп. Получить их теоретически можно, а на практике... Недавно в ТУ Росреестра по Калужской области пытались официально их получить - не вышло (нет их у нас, дескать). Ну да мы сильно не старались...
