Пересчет координат в МСК-66
Discussion in 'Исходные данные' started by sicmike, Dec 13, 2011.
  1. unknown
    unknown Форумчанин
    вообще-то форум называется геодезист.ру, а не идиот.ру... и как бы следует исходить из того, что пользователи соответствующие...
    есть хорошая мысль, не знаю чья и воспроизведу не дословно. что-то вроде "интеллектуальный уровень в диалоге равен нижайшему". будет лучше всем, если уровнь не опускаться до понятного, а подниматься до верхнего.
    ПС. а как тут убедиться во вмеяемости-то?... не видя глаз, не слыша голоса...
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ... Noli nocere ...
    только тут не больница и мы не врачи. хотя... современная геодезия в лечении очень даже нуждается... и, быть может, в удалении опухолей...
  3. Коллеги, подскажите количество зон в МСК-66 и где соответственно проходят их границы. Областной Росреестр в телефонном режиме на этот вопрос ответить затруднился.
  4. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    1 зона от СК-63
  5. SergKo
    SergKo Форумчанин
    970671, 1 - это первая или одна?
    сколь км с запада на восток область? и как она уложится в одну зону?...
  6. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Вова Б., а ты в какой отдел Росреестра звонил? или вовсе в кадастровую палату?
  7. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    мск66=ск63 6градусов со смещением
    про ск63 полно на форумах че заикается...
    точность и размер кадастровой палаты карты Units "m" Bounds (-10000000, -10000000) (10000000, 10000000)
  8. SergKo, созванивался с отделом геодезии и картографии областного росреестра. По идее ФКГФ по Свердловской области они должны заведовать.
  9. EvgenOlov
    EvgenOlov Форумчанин
    в МСК-66 из СК-63 зона 1 отнять от Х в СК-63 5900000.
  10. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    а лучше скрипт prj. прописать через 9999 там же в руководстве есть ...... чтоб незаморачиваться с план-схемой
    SergKo likes this.
  11. STI
    STI Форумчанин
    А разве не от Y?
  12. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ::off::
    STI, "X" в геодезии и картографии - это направление юг-север, на карте вверх; "Y" - запад-восток, вправо. В "обычной жизни" (как учили в школе) наоборот. Но углы всегда отсчитываются от оси X к оси Y: в геодезии по часовой стрелке, в школе учили против - поэтому формулы одинаковые.
  13. STI
    STI Форумчанин
    ::biggrin24.gif::я в курсе за оси)
    просто только что разговаривал с человеком, он мне сказал что из ск63 в мск66 переход сдвигом 5900000 по Y... а здесь наткнулся на сдвиг по X..
    внесите ясность, пожалуйста.
  14. adon73
    adon73 Форумчанин
    Смещение -5900000 по геодезическим X, если с привязкой к MapInfo, то к декартовым Y...
    и по всем МСК регионов аналогично, только величина изменяется, чем регион севернее, тем она больше...
    по параметрам городской МСК Е-бурга. посмотрите в Кадастровом офисе, там есть mapinfo.prj, в нем есть соответствующая строка, т.к. разработчики КО из Е-бурга, то можно верить, но лучше проверить по своим данным :).
    В частности, в том же КО есть много примеров МСК с афинными параметрами ....
    Но поводу афинных параметров в MapInfo может кто подскажет простой способ их вычисления, если есть не менее 3 пар координат в 2-х системах, Транскора нет, поэтому с его помощью не предлагать...
    а главное как методически правильнее будет, т.к. сначала нужно найти параметры искомой МСК (ЦМ, смещения и т.п., а потом добавть уточняющие параметры афинного преобразования), если не знать их изначально, что-то плохо представляю как с нуля это правильно сделать...
  15. Нужен совет проф. геодезиста ::smile24.gif::
    Поставлена цель создания цифрового архива инженерно-геологических изысканий, для этого создаю базу данных с выработками (скважинами) прошлых лет. Каталоги с координатами (в текстовом виде) скважин даны в разных СК Свердловской области за последние 25 лет. Все эти координаты нужно перевести в МСК-66. На данный момент это из Местной системы е-бурга и ск 63.
    Как это сделать быстрее и проще? Какой программой? Где взять ключи перехода?
    Буду благодарен за дельный совет.
  16. max7
    max7 Форумчанин
    В Мап Инфо. Обратитесь. к X-Y-H
    ANAT01 likes this.
  17. ANAT01
    ANAT01 Форумчанин
    Все наработки храним в dwg в виде планшетов 500ки.
    за неимением лучшего для перехода взяли каталоги координат в старой и новой системе и вычислили параметры преобразования на плоскости в лей ка гео офис.
    Получился сдвиг масштабирование и поворот.
    Эти параметры загнали в lisp и повесили на кнопку. Вместо масштабирования сделали смещение от центра вращения для сохранения площадей обьектов. В итоге планшеты(250*250м) не сходятся между собой на 3мм, а вся операция занимает 3 клика мышью.
  18. max7
    max7 Форумчанин
    ANAT01, И как Автокад ворочает все это? "Тупит" страшно наверно?
  19. ANAT01
    ANAT01 Форумчанин
    Тупой конечно но не страшно. Довольно таки быстро все происходит (intel i3, 4 gb ram). если выключить отрисовку на время преобразований, то будет еще быстрее.
  20. max7
    max7 Форумчанин
    Видимо новые "машины" выводят нас на новый уровень возможностей. Я держу нужные точки в Гугле. Там и номенклатуру посмотреть и расстояние померить и маршрут прикинуть.
