Пересчет систем координат
Discussion in 'Исходные данные' started by Валентин, Apr 19, 2010.
  1. Валентин
    Валентин Форумчанин
    Люди добрые! Кто-нибудь! Помогите пересчитать из местной системы координат г. Горячий Ключ в МСК-23 Х=53518,00 У=13010,00
    52083,59 13103,41
    51920,45 12853,83
    (возможно предположить, что это еще и местная система Суздальской. У них там так напутано!!!)
  2. frm
    frm Форумчанин
    Если ключ нельзя получить в земельном комитете то:
    Для пересчета нужно иметь совмещенные пункты в обоих системах координат.
    Пункты должны быть расположены по периметру района работ.
    Можно сделать в напр., программе Credo Транскор или другой аналогичной.
  3. Вячеслав-геодезюн
    Вячеслав-геодезюн Форумчанин
    А кто-нибудь пересчитывает в мапинфо? Нормально пересчитывается? Допустим из wgs в мск?
  4. Вячеслав-геодезюн
    И вот, объясните товарищи-геодезисты, если взять и забить в автокаде несколько пунктов в одной системе и наложить на них же только в другой системе, они сойдутся или нет?? Просто один мне твердит что нет, такого не можеть быть, другой что должны..
  5. Дядя Вова
    Не сойдутся.
  6. division gd
    division gd Форумчанин
    в плоских системах координат обязательно сойдутся
  7. Дядя Вова
    И не надейтесь.
  8. division gd
    а разве зависит от системы координат растояние между известными пунктами
  9. Вячеслав-геодезюн
    Если взять мск и ск 42, потому что они имеют разный поворот и масштаб?
  10. X-Y-H
  11. vezdehod
    vezdehod Форумчанин
    если центральный меридиан и проекции в обеих системах одинаковые, то горизонтальные проложения скорее всего совпадут, если один из центральных меридианов сместить хотя бы на один градус, расхождения будут уже заметны и чем дальше от центра зоны тем больше, для каждой проекции это будет разная величина расхождений (не путать с погрешностью).
  12. morozof63
    morozof63 Форумчанин
    в разных проекциях они разные-не совпадают +свои,только для данной проекции,сдвиги на север и восток
  13. unknown
    unknown Форумчанин
    измеренное? на земной поверхности? безусловно не зависит, если метр не у каждого свой собственный. а вычисленное по координатам? с учетом всех поправок - за удаление от осевого, за высоту над уровнем моря? тоже. а без поправок - еще как зависит!... то же самое творится, вот же ж безобразие, и с площадями.... земля-то, зараза, не плоская... неожиданное открытие, да?...
  14. vezdehod
    vezdehod Форумчанин
    Это так, были времена, когда на каждый участок была своя проекция, и свой план, площадь не менялась местоположение тем более, теперь участки сами собой ползают по матушке земле а площадь меняется вообще непредсказуемо
  15. morozof63
    это было когда на каждый нас пункт создавали свою МСК(локальную) опирающуюся на пункты ГГС но со своими ключами перехода,вот тогда (для данного участка) и не было никаких изменений в длинах и площадях, с переходом на СК-... все площади поехали,что и следовало ожидать
  16. SergKo
    SergKo Форумчанин
    проекции-то как раз и не было - была плоская план-схема. и задача объединить всю территорию не стояла - по каждому хозяйству (колхозу-совхозу) считали площади, а цифры из отчетов складывали "где-то наверху" - там, в общем-то, про проекции и допуски люди были в курсе, да и суммировали они уже гектары, а не квадратные метры...
    а что главное, повторюсь, они суммировали цифры, а не складывали пазлы!...
    идея опорно-межевой сети как раз и была - в каждом нас. п-те закрепить точки, связанные с ГГС, т.е имеющие координаты как в местной (поселковой, к примеру), так и в государственной СК - по сути те самые ключи. на небольших территориях, где еще допустимо использовать план-схему. но... "хотели как лучше, а получилось как всегда". не знаю, может и есть "счастливые" в этом плане регионы... нашему не очень повезло...
  17. vezdehod
    vezdehod Форумчанин
    А законодатель пытается проекционные искажения впихать в погрешность измерения
  18. В.Шуфотинский
    Где и как?
  19. kompasmy
    kompasmy Форумчанин
    Из МСК в WGS легко, а обратно зачем? Ерунда получится, точности не хватит
  20. Вячеслав-геодезюн
    а есть точнее программы для пересчета? Или как можно "досчитать", чтобы точность была выше? И насколько она выше знает? Можете сказать?
