Пересчёт координат в СК63
Discussion in 'Исходные данные' started by yuramongol, Feb 4, 2012.
  1. Добрые люди, подскажите, что можно придумать с переводом координат из местной системы г.Ровно(Украина) в СК63, что требуют в "Держкомземе" Они сами переводят, берут за это приличную сумму, да ещё и ждать недели три. Вот как они перевели, может, кто подскажет, как бортануть "Держкомзем" и самому пересчитывать:
    было переведённое
    х y х y
    1 65346,26 42120.47 1 5598581,839 2280820,742
    2 65346,23 42141.47 2 5598581,950 2280841,741
    3 65346,11 42150.74 3 5598581,893 2280851,012
    4 65325,99 42151.10 4 5598561,776 2280851,508
    5 65325,56 42121.41 5 5598561,145 2280821,821
  2. В.Шуфотинский
    А у местных геодезистов нет ключа?
  3. Кто морозится, мол у самих не всё сходится, кому за деньги кто то ставил. Пока тёмный лес!
  4. В.Шуфотинский
    Вам остаётся только ждать, пока тот, у кого есть переход в местную систему откликнется через личку. А в СК42 из местной есть?
  5. Тоже нет . Надо что то было перевести, то начальник на МК61 переводил. Но там точность до 5см.
  6. В.Шуфотинский
    Так это у неё разрядов не хватало, а переходные коэффициенты должны быть в полном объёме, они ведь небольшие. Извлечь можете или программа на листочке у начальника где-нибудь не записана?
  7. Записана, он мне этот листочек дал, типа "учи" могу отсканировать, если надо, я ни чего там не понял.
  8. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    Пересчитать из плоской в плоскую по пяти имеющимся точкам да и все дела.
  9. ЮС
    ЮС Форумчанин
    А Вы можете определить координаты (широту и долготу в WGS-84) любого и перечисленных пунктов простым навигатором (GARMIN) ?
    Если на небольшую по площади территорию, то пересчитать можно простейшим способом. Формулы на картинке.
  10. В.Шуфотинский
    МСК может быть основана на СК42, а потому при переходе в СК63 может быть разворот.
    (Добавление)
    Давайте, будем разбирать.
  11. Александр Устинов
    И разворот учитывается при переходе от плоской к плоской.
  12. frm
    frm Форумчанин
    Перещитать можно либо Афинным преобразованием либо преобразованием Хельмерта. Из плоскости в плоскость.
    Учитывая что точек 5 можно даже определить погрешность пересчета.
    Вот параметры афинного пробразования
  13. Александр Устинов
    Вот по этим формулам проще всего.
  14. frm
    frm Форумчанин
    Афинное
  15. Я тут в архивах программку увидел ConcordShel В ней нельзя какой то коэффициент вставить или ещё, что может у кого есть какая то программка, пусть в ЕКСЕЛЕ, кинте ссылку, гляну на сколько не бъёт, походу, даже 1см. разницы, регистрацию не пройдёт
    но пробывать что то надо.
  16. frm
    frm Форумчанин
    Хельмерт
  17. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    О каком коэффициенте речь?
  18. ЮС
    ЮС Форумчанин
    frm успел меня опередить с углом разворота и масштабным коэффициентом преобразования . ::smile24.gif::
    Могу лишь добавить, что простейшим способом (по Хельмерту) в пределах тех пяти пунктов ошибка пересчета всего 1 мм.
  19. gjk2903
    gjk2903 Форумчанин
    Уважаемые, вы хотите получить ключ на район работ, с координатами до сантиметра, по участку 20м. на 30м.?
  20. Александр Устинов
    Так может район работ где-то внутри этого участка;)
