Пикетаж по полилинии
Discussion in 'Autodesk' started by gabidulinv, Dec 11, 2024.
  1. gabidulinv
    gabidulinv Форумчанин
    Есть лисп по расстановке пикетажа в произвольном месте вдоль полилинии. Есть похожий, но чтобы можно было ставить пикет именно на выноске, и в любом месте? Как, например, реализовано в СПДС
  2. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Попробуйте этот:
  3. Stanislav1488
    Stanislav1488 Форумчанин
    Для чего вам лисп? Это стандартная функция цивила. Трасса > создать трасс из объекта> выбираете свою полилинию> тык на трассу > справа вверху добавить метки > пикет/смещение
    Компоновку выноски так же можно настроить (повороты, шрифты, содержание и т.д.)
  4. gabidulinv
    Я цивилом не пользуюсь
    --- Сообщения объединены, Dec 11, 2024, Оригинальное время сообщения: Dec 11, 2024 ---
    Хороший. Но если бы можно было:
    1. Выставлять выноску в произвольном месте относительно линии
    2. Чтобы можно было сразу проставить несколько выносок
    Было бы то, что нужно
    Например, как в этом лиспе. Но тут создается не на выноске, не на текущем стиле выносок/текста, не на текущем слое
  5. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    А почему выноска? Пикетаж нужным способом и форматированием делается хорошо линейным размером с убранными засечками и некоторыми линиями и специальным форматом текстовой составляющей. Так почему именно выноской?
  6. gabidulinv
    Пример:
    Я ставлю светофор на план, или знак, да что угодно. Я хочу выноской указать его пикетажное месторасположения относительно трассы. Пример прилагаю.
  7. zvezdochiot
    У вас "ситуация" является первостепенным "персонажем", а пикатаж - второстепенным, который можно приткнуть абы как. А разве не должно быть наоборот? Для трассы то?
    MaxKal likes this.
  8. gabidulinv
    Честно, не очень понял, что вы имеете ввиду.
    У меня есть проектная трасса, определенной длины. Я ставлю дорожные знаки по определенным правилам, ГОСТам и стандартам.
    ГИБДД требует указать точное пикетажное расположение стоек каждого знака.
    Если что, это лишь пример. Подобных ситуация много. Например, экспертиза один раз попросила выноской с пикетажем указать все понижения бортовика на плане
  9. zvezdochiot
    Так я и говорю: пикатажи должны быть проставлены вроде как "строгим" образом (практически одинаково везде), а "ситуация" раскидана вокруг этого абы как. Разве нет?
  10. gabidulinv
    Опять не очень понял. Например, знак 6.4 ставится перед первым парковочным местом. Это место расположено на ПК 3+24,80. Получается, и расположение знака будет на ПК 3+24,80. Почему абы как?
  11. zvezdochiot
    Потому что вроде как ты должен сначала нарисовать пикетаж определённым образом, а лишь потом приткнуть к нему дорожный знак как получится, а не наоборот. Разве нет?
  12. gabidulinv
    Ну на самой трассе стоят засечки ПК 0+00, ПК0+20, и т.д. Но конкретный пикет, относительно которого стоит знак, указать я тоже должен
  13. zvezdochiot
    Вопрос то не в "должен / не должен", а в "яйцо или курица". (ответа я и сам не знаю, поэтому спрашиваю).
  14. moisey
    moisey Форумчанин
    я если честно не могу понять что нужно сноску делать пикетажную или пикеты по трассе создать для расстановки знаков???
  15. gabidulinv
    Пикетажную сноску
  16. moisey
    moisey Форумчанин
    Стандартные средства сивил делают аннотацию любого пикета сноской хоть через миллиметр застав всю трассу сносками и там где тебе надо
  17. gabidulinv
    Как писал выше, не пользуюсь цивилом. Нужен лисп под автокад.
    zvezdochiot likes this.
  18. moisey
    moisey Форумчанин
    За 5 минут сварганил аннотацию какую хочешь такую и делаешь
    Постав сивил для твоих функций он покрывает все то что ты хочешь и с лихвой без всяких лиспов тот же самый автокад но функции шире
  19. gabidulinv
    Я знаю и умею работать в цивиле. Но, к сожалению, нужно, чтобы эта возможность была реализована в автокаде. То, что скинул sergtor, очень сильно приближено к тому, что нужно. Но, не ставит в произвольном месте, а также прерывается команда после указания первой точки.
  20. moisey
    moisey Форумчанин
    Вот вы заморочились с автокадом ну лиспы не умею я писать мне проще самому настроит под свои нужды тут вам программисты нужны
