Пикетаж (помогите новичку)
Discussion in 'Civil 3D' started by Gdishto, Aug 7, 2016.
  1. Здравствуйте, дорогие форумчане! Помогите не-геодезисту::blink.gif::
    Прошу дать мне небольшой совет: как сделать, чтобы возле каждого пикета на трассе стоял его (пикета) номер; а не значение, смещение, и т.п.? То есть просто ПК0, ПК1, ПК2...
    Заранее ОГРОМНОЕ спасибо за подробное объяснение!
    P.S. Надо сделать так, чтобы потом эти пикеты корректно отображались в подпрофильной таблице в строке "Пикеты" (соответственно). То есть 0 1 2 3 4... "0" - это основной пикет, начало. А у меня там почему-то только 0 0 0 0 0 0 1 1 1 и т.п.
  2. sergtor
    sergtor Форумчанин
  3. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Файлик в студию). А так в Civil есть кнопка "Трасса". Или у Вас просто слетели стили отображения пикетов. Наугад, трудно, подсказывать.
    Show Spoiler
    Если всерьез изучать Civil, то там и профиль можно настроить под свои нужды, и отображение пикетов и т.д.
  4. Признаюсь честно, это моя ПЕРВАЯ работа, так что не судите строго) А судить явно есть за что)
    Подпрофильную таблицу еще не сделал как следует; и работы еще много. Вообще я как-то ухитрился добиться нужного результата (ПК0 ПК1 ПК2 и т.д.), но в таблице одни нули и единицы.... )
    Прикрепил файлик. И еще прикрепил скрин того, что должно получиться (хотя бы близко):
  5. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    А у Вас правда длина всей трассы всего 148,99 м.? Просто, судя по картинки, там она ой какая длинная. Или Вы пытаетесь вручную все отрисовать в Civil? Просто, что-то подсказывает, что пикетаж на картинке разбит через 100, вот Civil и считает, что между пикетами 100 м. и дает от 0 до 1. Чтобы этого не было, в метках трассы проставьте индексирование (у Вас 5 м.) 5, и поправить стиль меток данных профиля "Вспомогательный пикет" составить метку, и в графе содержимое "Формат" указать формат индекса пикетажа (правда у меня, он проиндексировался от 0 до 29 и потом, опять 1).
    P.S. Когда трасса совпадает с реальными размерами, то меньше проблем с профилями.
    Gdishto likes this.
  6. Не судите по той картинке - это просто скрин неудачный. Вот общий вид:
    В принципе у меня получилось сделать то, о чем вы мне сказали; большое спасибо!::biggrin24.gif::
  7. Снова нужна помощь. Имеется подпрофильная таблица и профиль (профиль дна траншеи). Нужно сделать так, чтобы в одной из строк ("Отметки дна дрены") отображались отметки дна траншеи ПЛЮС 0.1 М. Например отметка дна в каком-нибудь пикете 68 м, А В ДАННОЙ СТРОКЕ - 68.1 м (на этом же пикете). То есть дно дрены лежит на 0.1 метр выше дна траншеи (поясняю).
    Пробовал применять туда стиль "Отметки низа трубы", но так и не понял, как настроить для моего случая. Прикрепляю файл; там, я надеюсь, можно разобраться. Заранее спасибо!!!
  8. Art15
    Art15 Форумчанин
    сдается мне, мы тут коллективным разумом проект делаем...
  9. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Типа этого? Если, да, то надо создавать водопровод и из него делать трассу, выбрать стиль и область данных "канализация". Остальное Вы уже знаете, как редактировать.
    Show Spoiler
  10. Барбатос, извините, сглупил я немного, это точно не подходит.
    Я отыскал примерное решение (см. здесь; написано, что по-другому вроде и нельзя) с помощью выражений для стилей меток профиля. Половину дела я сделал (как написано в теме по ссылке) но уперся вот в это:
    Вопрос теперь такой: можно ли теперь эти метки профиля "опустить" в подпрофильную таблицу в нужную строку? С помощью выражений, но какой вид они должны иметь и где находиться?
    P.S. Вот цитата:
    "Делаете выражение для отметки, затем выражение для отступа метки по y, создаете и добавляете к меткам профиля стиль измененной глубины, присваиваете меткам положение по y, попадающее в подвал профиля."
  11. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Gdishto, так на картинке, пункт 3, зайдите в редактор меток и установите, как на рисунке. Только угол поворота текста, может подправить придётся.
    Grandpa, Gdishto and Qvinto like this.
