Площадь лестницы в нежилом помещении
Discussion in 'Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)' started by референц, Feb 13, 2020.
  1. Здравствуйте подскажите пожалуйста. Входит ли площадь лестницы в площадь нежилого ПОМЕЩЕНИЯ ? Площадь под маршем лестницы считается полностью или до высоты выступающих конструкций 1,6 / 1,8 м ?
  2. vmg
    vmg Форумчанин
    Попробуйте прочитать приказ 90
  3. Там говорится о нежилом ЗДАНИИ, для помещения те же самые условия?
  4. vmg
    vmg Форумчанин
    п.10-12 приложения 2
  5. Semen_096
    Semen_096 Форумчанин
    да, и что там, разве хоть слово написано по вопросу?
    --- Сообщения объединены, Feb 16, 2021, Оригинальное время сообщения: Feb 16, 2021 ---
    Какой умный совет, сами то читали? п. 12 к нежилью вообще не относится если что.
    --- Сообщения объединены, Feb 16, 2021 ---
    Это интересный вопрос, по логике выходит если в приказе прямых указаний нет, стало быть площадь лестницы не должна исключаться из площади нежилого помещения. Других объяснений нет.
    ... что собственно и подтвердилось в новом приказе.
  6. vmg
    vmg Форумчанин
    Однако!!!
    Со своими комментариями Вы опоздали примерно на год, но даже не это озадачивает, а то, что сделали правильное логическое заключение, но при этом пишите ерунду. Мой ответ на это и указывал, что про нежилые помещения нет отдельных ограничений, а площади под лестницами нужно учитывать только в жилье. В следующий раз пробуйте сначала осмыслить написанное, а потом уже делать вывод.
