Почему не сходится засечка
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Andrew1992, 28 янв 2017.
  1. Всем Привет! Проблема заключается в следующем, тахеометр Sokkia CX103, засечка на 3 марки невязка меньше 1мм, выношу пару точек, переношу прибор на следующую станцию засекаюсь на те же марки невязка такая же, проверяю те точки разница 10-15 мм, если опять меняю станцию то точки в 0 или так же 10-15 мм. После засечки также проверял вынести другую марку ошибка 3-5 мм на 200 метров. Аналогично с выносом высотных реперов, засечка по одной и той же марке, разница 10-15 мм. Делал поверки все в норме. Углы между марками соблюдены. Прибор не роняли, не ударяли!
  2. ЮС
    ЮС Форумчанин
    А х... её знает. Вы эти засечки измеряли и хотя бы что-то о них знаете: что и как делалось, какие расстояния, какие углы, как взаимно расположены исходные и определяемые... Однако при всём этом сами не можете понять причину столь больших невязок.
    А что мы можем сказать, если нам об этих засечках вообще ничего не известно?
    Материалы измерений - "в студию". Будем разбираться на конкретном примере.
    Ohr нравится это.
  3. Philin
    Philin Форумчанин
    Бессмысленно. Измерение на марку, поэтому измеренные расстояния могут отличаться от действительных до 1/3 размеров марки... в зависимости от угла положения марки к визирной оси.
    И непонятно где топикстартер смотрит невязку, на первой странице засечки (одна, общая, примерно сопоставима с общей температурой по больнице и ни о чём не говорит) или на второй (подробной, на каждую точку засечки).
    Достаточно посмотреть фото второй страницы и там будет видно почему у него так получается.
    Судя по конечному результату засечки... на второй странице у него невязки по 5-8 миллиметров с разными знаками на каждую точку.
    ЮС нравится это.
  4. ЮС
    ЮС Форумчанин
    На основе информации из поста #1 гадать бессмысленно.
    При не соосном безотражательном дальномере - да. Если в отражательном режиме, когда луч накрывает всю марку, слишком больших ошибок не наблюдается (если марки чистые и не повреждены). Но в сочетании с неудачной геометрией засечки ошибки могут существенно возрасти. Поэтому для выяснения причин важно знать всю информацию.
    Однажды разбирались с одним коллегой в подобной ситуации, когда по оценке тахеометра станции определяются с точностью 0-1 мм, а измерение между станциями показывает ошибки более сантиметра.
    Причина оказалась оптическом отвесе, что в трегере. Прибор ведь вычисляет координаты своей вертикальной оси, а насколько ось в стороне от точки центрирования, прибору неведомо.
  5. Philin
    Philin Форумчанин
    Несоосность дальномера это норма для серии CX.
  6. ЮС
    ЮС Форумчанин
    О как! Отклонение от нормы теперь стало нормой. ::biggrin24.gif::
    Во избежание лишних ошибок, не надо безотражалку использовать при измерениях на плёночные отражатели (марки).
  7. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Форумчанин
    И неплохо бы иметь понимание как сами марки определялись, а то накидают "висячек" метров на 350-500, а потом удивляются!))
    Vladimirych нравится это.
  8. Недостартер, на отдельные точки невязка 0-1 мм ( для самых умных 2 страница) общая меньше 1 мм, все в отражательном режиме, по высоте опять повторюсь на 1 марку!
  9. Добрый Duck и .
  10. Андрей_К1973
    А СКО взаимного положения марок какое?? Как марки наблюдали и где их уравнивали?
  11. СКО меньше 2мм, марки передавали заказчики, забивал и точки на мон.горизонт проверял на марки до 3 мм, иногда и с одной станции засекаешься все в допуске, а разбивка отличается.
  12. Андрей_К1973
    Заказчики в подавляющем большинстве случаев делать этого не умеют, ноги растут скорее всего отсюда, бывали случаи в моей практике когда и 15 см вылетало. А здесь скорее всего определялись марки с одной точки "висячками", когда Вы встаёте более или менее близко к точке с которой определяли координаты марок, прибор выдаёт Вам замечательное СКО, как только Вы смещаетесь соответственно начинается всякое безобразие!)))
    АлексейМанс нравится это.
  13. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Да и расстояния не маленькие...
  14. Андрей_К1973
    гугл в помощь ищем - линейно-угловая сеть, центральная система. После внимательного изучения выполняем наблюдения, уравниваем, и только после этого работаем!))
  15. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Andrew1992, я даже на строительстве дорог на таких расстояниях не засекаюсь.
    Работай на расстояниях до 80м. И все будет как надо. У тебя ошибка наведения появляется тут по любому.
    Vladimirych и АлексейМанс нравится это.
  16. Ohr
    Ohr Форумчанин
    А вот твои парни засекались, метров на 300, и еще как. Сам видел. ::biggrin24.gif::
  17. Андрей_К1973
    Все эти пляски с бубном бесполезны если нет сходимости по пунктам
