Почему при добавлении структурной линии появляются дополнительные точки?
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем skiner, 2 июл 2025.
  1. skiner
    skiner Форумчанин
    Пытаюсь добавить в поверхность структурную линию. Однако откуда-то возникают дополнительные точки которых не было в линии. Кто может подсказать?
    --- Сообщения объединены, 2 июл 2025, Оригинальное время сообщения: 2 июл 2025 ---
    Если удалить через редактирование дополнительные точки то всё строится как надо. Но слишком много надо будет редактировать.
    --- Сообщения объединены, 2 июл 2025 ---
    Цель заключается в том чтобы построить поверхность планировки. Я строю по горизонталям, а бордюры решил сделать структурной линией. Может есть более быстрые и лёгкие способы?
  2. CHESNOK
    CHESNOK Форумчанин
    Если убрать все ваши действия с редактированием поверхности то строится нормально. И вообще добавленные вами горизонтали имеют вершины они и создают дополнительные точки на характерных линиях
  3. skiner
    skiner Форумчанин
    Благодарю. И правда если убрать минимизирование областей то нормально всё добавляется. А это галки ставятся сразу при добавлении горизонталей.
  4. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Подскажите пожалуйста. Поверхность построена по оси дороги и по подошве.(закрашенные точки).Как добавить бровки в эту поверхность(пустые точки, без отметок, так как бровки размыты по факту.) бровки сняты с неправильной высотой. Им надо присвоить высоту оси дороги и потом на них натянуть поверхность. Снято 10 км. Ещё потом добавлТь в поверхность размытые локальные площади. Это наверное надо границами добавлять?
  5. CHESNOK
    CHESNOK Форумчанин
    chehoff, Не понятно из каких объектов вы строите поверхность? Точки, характерные линии, блоки? Если у вас по оси есть характерная линия то можно создать характерные линии по пошаговому смещению. Задать величину смещения и уклон от оси дороги. Так у вас получится бровка.​
  6. skiner
    skiner Форумчанин
    Я бы наверное по оси дороги сделал характерную линию. Сделал смещением влево и вправо новые линии. Построил поверхность по этим трём характеркам. Далее точки поднять на данную поверхность. После создать по бровке и по низу создать характерки уже и по ним создать поверхность.
    chehoff нравится это.
