Почему в выносе в натуру врет о положении точки.
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем 2 метра вправо, 4 июл 2015.
  1. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Разница в введенных ранее поправках на марку и на отражатель. Ну и в режимах. -30мм значит что они не на 30мм сместились бы в одну сторону от оси Х (к примеру) а на 30мм были бы ближе к прибору. То есть если подгрузить точки в автокад и кружочком выделить место стоянки прибора то лучи от этого круга до точек были бы на 30мм меньше чем по факту. От суда и неравномерность и не равнозначность.
  2. Да,похоже что при съемке колонн на марке стояло пп -30 сам не углядел, и тут все в порядке. Вот почему у свай размер всегда меньше?
  3. Есть еще один небольшой нюанс - при поправке ПП 0 очень желательно чтоб отражатель находился перпендикулярно линии наблюдения, а не под углом. Наведись в центр и попроси рабочего покрутить немного отражатель - увидишь разницу.
  4. АлексейМанс
    Не должно быть так... В плюс минус 15ти градусах вправо или влево должно быть пофиг
  5. Не совсем понял. Попробую на днях, на сваях.
  6. В технических Sokkia,если не ошибаюсь, пространственная линия с разными высотами проецируется, и всегда прибор ее длину воспринимает как горизонтальное проложение
