Поделитесь опытом Создания полигонометрической вытянутой сети 4 класса
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Supergeodez, Jul 7, 2014.
  1. Supergeodez
    Supergeodez Форумчанин
    Подскажите порядок действий при прокладке полигонометрического хода 4 класса с закладкой реперов и опорных знаков.Точнее возможно ли это сделать с помощью 2-х секундника sokkia трехштативным методом без привязки к ГГС.закладка пунктов квадратами через 400 м. протяженностью 5 км и шириной 550 м.
  2. В.Шуфотинский
    Почему именно 4 класса?
    Если у Вас специальные работы в свободной сети и условная система координат, то конечно.
  3. Supergeodez
    "....то конечно" это к чему?Специальные.
  4. В.Шуфотинский
    К тому, что если
    то конечно можно и не привязывать к ГГС или привязать с точностью 2-3 "лаптя" только для того, чтобы сеть не уехала в Америку.
    Деформации?
    И всё же, почему 4 класс? Эта стадия полигонометрии всегда была связующей между классными плановыми сетями и разрядной полигонометрией, непосредственно развиваемой для прикладных геодезических работ. Ни разу не слышал, чтобы 4 класс прокладывали для чего-то конкретного.
  5. Supergeodez
    Для аэродрома
    --- Сообщения объединены, Jul 8, 2014, Оригинальное время сообщения: Jul 8, 2014 ---
    Заказчик так захотел
    --- Сообщения объединены, Jul 8, 2014 ---
    Так опытом поделитесь?
  6. В.Шуфотинский
    Если не ошибаюсь, то для 4 класса использовался секундник с 2-мя полными приёмами и измерениями расстояний в прямом и обратном направлении. Естественно с измерениями температуры и давления. Подождите немного. Тот, у кого остались инструкции, поправит меня. Просто сейчас полигонометрией, тем более 4 класса или ему равной, никто в мире не занимается уже лет 15. Ваш Заказчик, случайно, не проснулся после летаргического сна?
  7. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Опыта действительно теперь мало по таким работам, у всех ЖПС...
    Завалялась и инструкция в сети (см. файл).
    Supergeodez, почему именно полигонометрия? Через 400*550 метров пункты, на 5 км.
    Не проще линейно-угловую сеть замутить, ведь там открытое поле и нет препятствий по видимости.
    Двухсекундиника и по инструкциям достаточно (эх, 3Т2КП ::rolleyes24.gif::), а в комплексе с трёхштативкой, поверками и проверенным дальномером вы на ооооочень хорошую точность выйдете.
    Кстати, о главном, а какова желаемая СКО пунктов в сети, как закреплены?
  8. В.Шуфотинский
    Не работал с этим девайсом, но очень хорошо намучился с его старшим братом 2Т2. Потому-то и брали секундник Theo-010. Для советских геодезистов лучшего прибора было не найти.
    Geo_major likes this.
  9. Valang
    Valang Форумчанин
    В городской полигонометрии углы измеряли 6-ю приемами с перестановкой лимба через 30°. Теодолиты секундные: Т2, 2Т2, Theo-010 и т.п. Прямо-обратно измеряли только зенитки, расстояния измерялись в одну сторону. Минимальное расстояние между пунктами - 250м. Количество поворотных точек в ходе между исходными пунктами не более 15, между исходным и узловой не более 8. На исходных пунктах примычных направлений на пункты более высокого класса не менее 2. Относительная ошибка хода не менее 1:25000, угловая - 5" на корень из n(колличество углов в ходе). Колебания направлений изприемов не более 8", колебание коллимации в приеме не более 15". Тахеометром не сделать: в тахеометрах нет перестановки лимба.
  10. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Это двух секундники.
    Отдельной перестановки лимба нет, но можно поворачивать лимб вместе со всем прибором и трегером на головке штатива или на пункте с принудительным центрированием.
  11. В.Шуфотинский
    Это как?
  12. Valang
    Valang Форумчанин
    Ну да, это двух секудник (СКО у него 2"). Секундником часто называют, потому что отсчеты до секунд разбиты. Забыл добавить, что углы в 4-м классе пишут до десятых секунд, в 1-м разряде десятые уже не берутся.
    Хотел бы я посмотреть на того, кто 6 раз сдвинет трегер на штативе и центрировку не собьет. Это надо быть ::crazy::, чтобы так мучить себя.
  13. В.Шуфотинский
    Конечно. Не стоит забывать, что это 4 класс, а не топосъёмка над колышком.
    --- Сообщения объединены, Jul 9, 2014, Оригинальное время сообщения: Jul 9, 2014 ---
    Кроме того, электронные тахеометры изначально не предназначались для сетевых работ, потому до сих пор никто не может объяснить, зачем среди них есть 0.5-секундники...
  14. ЮС
    ЮС Форумчанин
    А это даже хорошо, что каждый раз надо заново центрироваться (больших трудов не составит). А то, бывает, отцентрировался с ошибкой и открутил все приёмы с ошибкой. Сводка направлений выглядит хорошо, а на деле угол на пункте измерен с ошибкой.
    Вспомнился случай из не столь давней истории, когда теодолиты были отдельно, дальномеры отдельно. Одна бригада измеряла углы, другая линии. Обе работали по трех штативной системе, но у кого-то был сильно сбит лотаппарат (на сантиметры в сторону). Как говорится "подсчитали - прослезились", но зато ошибка выявилась. Пришлось всё перемерять. А будь современный тахеометр, где "два в одном"? Ошибку бы обнаружили не сами исполнители, а те, кто пришёл после них.
  15. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    С 0.5-пинка не догадываетесь? Чтобы дороже продать! ::wink24.gif::
    Ну а серьёзно, то для высокоточных строительных работ, наблюдениями за деформациями и т.п. как вариант.
    И их точность в угловых и линейных измерениях достаточна для сетей сгущения, как мне видится.
    Могу, конечно, ошибаться, но точность изготовления современных лимбов гораздо выше и перестановки не требуются.
    Тут нужно "инструментоведов" спросить как обстоят как обстоят деля у 2" и 1" с эксцентриситетом и т.п.
    Плюс при поверках этих приборов погрешности лимбов измеряются и рассчитываются поправки, вносимые в измерения.
    ИМХО, всё не так плохо.
  16. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Пожалуй, да.
    Если в старых приборах приёмы крутили, чтобы уменьшить инструментальные ошибки, то в новых высокоточных приборах на первое место выходит ошибка наблюдателя. Мне приходилось измерять полусекундником, разницы от "перестановки лимба" (крутил прибор на пункте с принудительным центрированием) я не почувствовал.
    В паспорте к нему (ТС 2003) даны результаты исследования, где показаны суммарные ошибки измерения угла (включающие в себя и эксцентриситет). Так эти ошибки - первые десятые доли секунды (не дотягивают до 0.5").
  17. Николаич
    Николаич Форумчанин
    А вместо перестановки лимба, можно на первое направление менять показания горизонтального угла, и не только в градусах. Уменьшается ошибка наблюдателя, выявляется брак.
  18. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Ошибка наведения наблюдателем, конечно, уменьшится при увеличении числа приёмов. Но если прибор не столь высокоточный, чтобы в паспорте к нему прилагались результаты исследований лимбов, то для высокоточных измерений лучше всё таки переставлять лимб (вместе с прибором).
    Три перестановки делаются очень просто. Между приёмами прибор вынимается из трегера, поворачивается на 120° и опять ставится в трегер.
    После чего можно повернуть трегер на 60° и выполнить очередные три приёма с перестановкой на 120°. Итого 6 приёмов, в каждом из которых начало лимба ориентировано в другом направлении.
    А можно самостоятельно выполнить исследование лимба, чтобы определиться, так ли уж нужны эти перестановки.
    Если же высокоточными работами заниматься постоянно, то надо приобретать соответствующие по точности и качеству приборы.
  19. Valang
    Valang Форумчанин
    В этом вообще никакого смысла нет: от перестановки мест слагаемых, сумма не меняется.
    Абсолютно верно: нужно брать соответствующий инструмент и не мудрить.
  20. Supergeodez
    Я заказал соккию 2-х секундник.
    такую форму сети заказчик требует.
    Собираюсь гнать ход трехштативкой замкнутый.
