Подготовка линейного персонала для наших работ
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by ИВАНЫЧ, Oct 23, 2009.
  1. Работаю помощником геодезиста. Начальный уровень знаний был ЧТО ТАКОЕ ТАХЕОМЕТР через полтора месяца относительно знаю тахеометры SOKKIA 530 и Trimble M3(ориентирование, засечка, вынос точек, съёмка), геодезист доверяет работать передним штативом, при разбивки выношу точку в три приёма (с миллиметровой точностью). Не понимаю как как возможно работать без помощника?
    По поводу обучение помощников:
    Моё мнение какой учитель такой и ученик.
  2. Trimble
    Серия S6
    вам в помащь.. В комкании где я, только стрики которым нечего не надо и буры которые нечего не умеют.. Чаще работаем геодезист с геодезистом это рай.... А научить стоять за тахом счас можно и обезьяну ..(легче с молодыми) но на пром площадки ..оооооооооооооооооооооооо ходим сами.. Геодезист это не чел. за прибором это не человек с вехой, это человек с абрисом...
  3. Guest
    Guest Только чтение
    Работаю на стройке много лет и считаю, что полностью доверять помощникам нельзя, даже после обучения. Мало того, что он знает, что и как нужно делать. Помощник ещё должен хотеть этого. Недавно был смешной случай: нивелировали верх готовых фундаментов. Помощник отдал рейку молодому парнишке и ушёл. Оказалось,что этот парень ставит рейку не на бетон, а на грунт и щебень, которыми слегка присыпаны фундаменты.
    Однажды при такой работе обученный помощник телескопическую рейку раздвинул так, что она оказалась короче на 30см, и фундаменты оказались "завышены" на эти 30 см.
    При работе с тахеометром вешку держат не вертикально и ставят не туда. Самое надежное - обходиться без вешек и реек, или без помощников.
  4. ak_evg
    Alex_nn, ну не знаю, мне в этом вопросе в молодости повезло. Когда только начинал, дали реечника-водителя. Стаж 20 с лихвой лет. Ни разу мне не приходилось ему объяснять, что нужно делать. Говоришь ему, задание на объект такое-то... и все. И рукой круг очертит, если люк показывает, и пальцами показывал на рейке метровые деления, когда видимость хреновая или расстояния до рейки большие, и с бетона предварительно ногой весь мусор стряхнет, и даже мог ход на бумаге просчитать, и ....
    И больше такого не было. Потом менял несколько мест работы. Не помощники, а бараны. И даже приходилось работать с инженерами. Бывали грамотные, мыслили как и я, но в большинстве до моего первого помощника не дотягивали...
    Даже жену раз взял на объект ::laugh24.gif::
    Но лучше промолчу, а то забанят.
  5. borik
    borik Форумчанин
    И мне однажды повезло: веху носил главный инженер...
    Мрак..... Очень обижался на мой "лексикон" - веху пришлось передать рабочему, который и увидел-то её первый раз ..... Но "соображалка" у рабочего оказалась гораздо лучше... ::biggrin24.gif::
  6. Guest
    Guest Только чтение
    прорабы дают в помощь обычно самого тупого из рабочих ::mad24.gif:: а потом говорят,что геодезист косоглазый
  7. Был свой рабочий, привел к себе с изысканий пенсионера, отлично работали, но руководство посчитало, что 10тыс. р. в месяц - это дорого, теперь кто только не бегал с рейкой и отражателем -начальники подразделений, начальники участков, прорабы, мастера.
    Лучше всего работать с мостовиками, у тех либо мастер помогает, либо толковый рабочий, который не в первый раз рейку видит и с разбивочными работами знаком, хуже с дорожниками - дают всяких немощных и ненужных, тугосооброжающих, тут и рейку телескопическую не до конца вытащат и у вешки с отражателем высоту изменят, и поставят не туда, да и вообще им это как бы не нужно, так сделаем - на глаз ::mad24.gif::
  8. Блин, тема нужная и очень злободневная!
    Методичка случайному "реешнику" не нужна, он её читать не будет.
    Каждый вид геодезических работ имеет свою специфику, вот её и надо конкретно объяснить, обязать выполнять. Не надо про приборы говорить, только запутаете.
    Обратите внимание на некоторые аспекты, как бы не по теме. Психология. Случайные люди стесняются своей не компетентности и зачастую прикрываются показушной хамоватостью или небрежностью.
    Короче тут можно целый трактат сочинить. Кратко опишу как сам поступаю.
    У того кто заказывает выполнить работу спрашиваю, с какой точностью... Я то знаю из документов и он тоже будет знать. И только после этого спрашиваю кого дадут в помошники...
    Случайному помошнику, как правило это член бригады (если бригадир то ваще сказочно повезло) объясняю чего будем делать и главное для кого и каких целей. Мягко описываю задачу, как правило- держать рейку вертикально, обязательно спрашиваю- справишься? На ухмылку замечаю, что бывает не у всякого с высшим образованием получается толково, тут талант нужен. Это повышает самооценку и сближает.
    Чего сложного? А вот смотри, при наклоне рейки вбок, она приподнимается над маячком уже ощутимо, а нам надо мм ловить. И вот уровень, если смотреть вертикально и збоку, чувствуешь разницу... Это всё из за толстого стекла, искажение... В импортных круглых уровнях стекло тоньше и искажение меньше. Но иностранные рабочие понимают, что рейка это точный инструмент и берегут его, поэтому уровни можно делать не такими топорными. Наши инструменты гораздо прочнее! Но, если уронишь, оторву руки...
    Вот примерно так. Главное, не торопливо и спокойно. И обязательно похвалить! В другой раз у вас будет уже готовый помошник- доброволец...
  9. "Муж, у которого все приносящее счастье зависит почти полностью от него самого и который не перекладывает это на плечи других, удача или неудача которых делает неустойчивой и его собственную судьбу, тем самым уготавливает себе наилучший удел и оказывается мудрым, разумным и мужественным". (Платон "Диалоги")
    Еще немного подумаем - поймем, как без помощника вынести (с обязательным контрольным выстрелом) 10 точек за 11 ходок (туда-обратно) между обычным тахеометром и точками.
    Если быть математически точным: n точек за n+1 ходок.
