Подписывание межевого плана программой Крипто-АРМ
Discussion in 'Программное обеспечение для КИ' started by CadIng, Apr 27, 2012.
  1. CadIng
    CadIng Форумчанин
    Столкнулся с проблемой подачи на ГКУ МП через портал Росреестра. XML- файл МП подписываю Крипто-АРМом (в установках подписи ставлю DER кодировку, структуру вложенности файлов, помещаю имя исходного файла в идентификатор ресурса и включаю время создания подписи) и подаю заявление на портал. Приходит сообщение: Файл подписи gkuzu_000000000000_000000000000_25042012_a66a30c0-6e7a-44ba-86ee-c5c6d6677d48.xml.sig не соответствует файлу данных gkuzu_000000000000_000000000000_25042012_a66a30c0-6e7a-44ba-86ee-c5c6d6677d48.xml.
    Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, помогите решить, мучаюсь уже полтора месяца (данные по сертификату соответствуют данным в XML-файле) спасибо!
  2. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    попробуйте воспользоваться вот этим сервисом: http://notary.cryptopro.ru/
    выбирать надо: ЭЦП хранится отдельно от документа
  3. CadIng
    CadIng Форумчанин
    Спасибо, воспользовался проверкой: Подлинность документа НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА, какие мысли могут быть?
  4. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    что то в КриптоАрм надо копать )))
  5. CadIng
    CadIng Форумчанин
    У меня не активные поля про штампы времени и доказательства подписи, может в них дело?
  6. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    я в другой программе подписываю.сейчас в настройках посмотрел, у меня в поле "вставить штамп точного времени в подпись" галочка не стоит. может в этом дело?
  7. CadIng
    CadIng Форумчанин
    Разобрался с настройками программы - та еще хрень! Всё дело в создании даты подписи и установки сертификата в корневой контейнер.
  8. ia-007
    ia-007 Форумчанин
    прочитайте рекомендаации прикрипленные.
    Cadlng, подскажите, пожалуйста, КриптоАРМ вы покупали лицензию???
    Mevial likes this.
  9. CadIng
    CadIng Форумчанин
    ДА
  10. Марианна
    Марианна Форумчанин
    Дело в том что любой файл подписанный ЭЦП не должен превышать 4.00 кб. Заходим в программу КриптоАрм далее Сервис, ставим галочку на интерактивный режим, после выбираем файл который нужно подписать, выходной форамат без изменений далее и ставим галочку сохранять подпись в отдельном файле. Я тоже заявок 10 отправила и была такая проблема в итоге вот в этом все дело.
    uma likes this.
  11. CadIng
    CadIng Форумчанин
    Да я уж разобрался
  12. CadIng
    CadIng Форумчанин
    Кстати, не полное описание
  13. Марианна
    Марианна Форумчанин
    Всегда пожалуйста!
  14. uma
    uma
    При подписании файлов с КриптоАРМ портал выдает ошибку " При проверке цифровой подписи не удалось установить подлинность подписчика". Может кто сталкивался не подскажете в чем проблема
  15. turochak_dda
    turochak_dda Форумчанин
    Всё делали по инструкции?
    Кодировка DER?
    Подпись в отдельный файл?
  16. uma
    uma
    Всё делала как в инструкции, но почему то все время выходит ошибка, может еще где что - то настроить? Может у кого есть скриншоты по настройке КриптоАРМа?
  17. uma
    uma
    А нельзя по подробнее написать про создании даты подписи и установки сертификата в корневой контейнер?
  18. CadIng
    CadIng Форумчанин
    Да я смотрю, по-ходу проблема возникала только у меня, если проще то как? Просто у меня щас всё работает 100%, а у Вас?
  19. uma
    uma
    Если можно напишите как настроить КриптоАРМ для работы с Росреестром.Очень нужно. Заранеее спасибо.
  20. CadIng
    CadIng Форумчанин
    Прочитайте эту инструкцию
