Подсчет объемов методом композитных объемов
Discussion in 'Civil 3D' started by ivk86, Apr 10, 2017.
  1. ivk86
    ivk86 Форумчанин
    Привет всем! столкнулся с такой проблемой. Построил коридор простейший, нарезал сечения. и дальше начал считать объемы какие получатся разными методами: усредненной площади, композитным объемом и методом призм. Вывожу табличку с объемами. при подсчете методами призм и усредненной площади отображается площадь в таблице, а при композитном методе нет. с чем это связано? так должно быть или нет?
  2. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Попробуй поверхность коридора заменить на поверхность TIN. У меня отображаются площади сечений при любых методах. Но я не пользуюсь коридорами.
  3. ivk86
    ivk86 Форумчанин
    Так я же построил поверхность на основании коридора
    --- Сообщения объединены, Apr 10, 2017, Оригинальное время сообщения: Apr 10, 2017 ---
    И она в сечении
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    ivk86, Не получается у меня тоже пока ничего. Странно. Старые файлы смотрю, там отображаются сечения. По новой строю, не получаются.
  5. ivk86
    ivk86 Форумчанин
    причем штриховки даже нет при выборе этого метода подсчета. при остальных появляется
    может в старом файле попробовать построить?
  6. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Нет, не получится, я там 3 поверхности использую для подсчета объема (проектную, фактическую и черную), а композитный метод поддерживает только две поверхности (фактическую и черную).
  7. ivk86
    ivk86 Форумчанин
    интересно почему не получается
  8. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    При композитном методе сечения не учитываются, поэтому и не отображаются площади сечений в таблице и на виде сечения.
    Другого объяснения у меня нету.
  9. ivk86
    ivk86 Форумчанин
    А композитный метод это метод триангуляции по другому. Правильно я понимаю?как в картограмме земляных масс который можно выбрать вместо метода квадратов?
    Хотел спросить про метод призм.как считается?формулу в справке видел но не допер
  10. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Метод призм, это тот же метод усредненная площадь,только берется еще одно сечение посередине. Т.е среднее из трех сечений умножается на расстояние между сечениями.
    А композитный это объем в контуре четырехугольника, построенного по линиям двух сечений.
  11. ivk86
    ivk86 Форумчанин
    А сечение какое он берет. Откуда? Там по формуле он перемножает и корень из 2х извлекает
    а вот это относится к поверхностям, а не то как он считает по сечениям?
  12. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
  13. ivk86
    ivk86 Форумчанин
    это я всё читал уже. просто формулу не пойму метода призм.
  14. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    http://2mb.ru/matematika/geometriya/obem-usechennoj-piramidy/
    Там дана формула усеченной пирамиды, ну типа точнее подсчет. Только при чем тут допсечение, тоже не пойму.
  15. ivk86
    ivk86 Форумчанин
    Формула объема усеченной пирамиды представляет собой одну треть произведения высоты на сумму площадей верхнего и нижнего основания с их средним пропорциональным:
    Я так понимаю среднее пропорциональное это имеется в виду еще доп сечение
