Подскажите исполнительную съемку траншеи до укладки трубы
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by max7, Jun 30, 2016.
  1. max7
    max7 Форумчанин
    Доброго дня. Появилась необходимость сделать исполнительную съемку траншеи и затем исполнительную траншеи с подсыпкой. Есть у кого нибудь образец данных исполнительных? Что там кроме отметок и откосов изображается?
  2. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    -разрезы в характерных местах,
    -ось траншеи и её координаты в местах поворота,
    -ведомость с объемами выполненных работ (на линейных сооружениях объём считается по поперечникам),
    Вроде все, немного позже могу скинуть пример, в котором эта ведомость идёт как ole-объект из экселя, мне показалось удобным. Лучше спрашивать того кто принимает, что он хочет видеть в исполнительной.
    ASP and АлексейМанс like this.
  3. геоволк
    геоволк Форумчанин
    Да объём грунта они хотят и больше ничего. Разрез "по полной",с проектными откосами с учётом грунтов.
  4. max7
    max7 Форумчанин
    В моем случае вроде нет. Но посмотрим.... Мутно все как то.
  5. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Иногда хватает показать это дело с откосами в плане, а в примечаниях написать объемы. Проще всегда уточнить "что им надо", а еще лучше "с примером" :)
    а так согласен с artur83
    art3geo likes this.
  6. Кто-нибудь может сбросить пример по траншеи и на трубу?
  7. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    На подсыпку - аналогично.
    Все размеры и оформление примерны, но ИС принимается на ура любым заказчиком.
    max7 likes this.
  8. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Вопрос для чего траншея?
    Если это дождевая канализация, то допуск там по высоте для труб в основном 5мм, основание 1см. И схема как у Sayanbi4, уже не прокатит, потребуется обязательно продольный профиль с проект/факт высотных отметок и уклонов.
    По подсчёту объемов тоже могут затребовать табличку в Эксель, чтобы можно было вручную просчитать, тут как всегда от заказчика зависит все.
    Sayanbi4 likes this.
