Поиск утилиты, нумерующей вершины полилинии
Discussion in 'Autodesk' started by Чай Ник, Oct 5, 2011.
  1. Steinar
    Steinar Форумчанин
  2. trir
    trir Форумчанин
    SQL
  3. Attached Files:
  4. Steinar
    Steinar Форумчанин
    На вашей картинке не понимаю логики нумерации.
  5. как будет пронумеровано, это не важно. Главное что бы поворотные точки вершин замкнутой полилинии были, и находились внутри этой полилинии. На картинке проставлял вручную, в хаотичном порядке. будет одна из точек полилинии под номером 1 или под номером 2, это не имеет значения.
    --- Сообщения объединены, Jul 3, 2019, Оригинальное время сообщения: Jul 3, 2019 ---
    А задача стоит следующая. Есть определенный перечень координат вершин полилиний, где координаты Х,У соответствуют определенному номеру характерной для них вершины. И вот мне необходимо на чертеже отобразить эти номера для большого количества замкнутых полилиний. Когда я обозначаю для отдельной полилинии с помощью липсов вершины полилинии, они соответствуют номерам приведенных в перечне координат, но проблема в том, что таких полилиний очень много, а с помощью липса которого это делал предусмотрено определение вершин (нумерация вершин) только для конкретной полилинии и выделить все полилинии не возможно. Вопрос в том, как мне выделить все линии и в один клик пронумеровать все вершины.?
  6. trir
    trir Форумчанин
    Загрузить линии в БД и выполнить SQL-запрос
  7. А можно подробнее?
  8. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Это чья-то интертрепация задачи. Творческая переработка.
    Вы можете своими словами описать требуемое? КК что ли анализируете?
    Лучше - нужный результат.
  9. Нужно что бы было так.
    это я сделал с помощью
    --- Сообщения объединены, Jul 3, 2019 ---
    Проблема в том, что nv.lsp делает это для одной полилинии и точки он раскидывает как ему угодно. а мне необходимо сделать это более чем для 1000 полилиний и что бы точки были внутри замкнутой полилинии.
  10. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Как и подозревал, это создание нт КУ в новом КК.
    Здесь попробуйте пошукать:
    http://geodesist.ru/forums/programmnoe-obespechenie-dlja-ki.35/
    Специализированные программы и прочие ГИС лучше решат вашу задачу.
  11. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Если у Вас есть каталог координат точек, так нужна всего лишь простенькая программа на лиспе, которая по координатам X, Y подпишет номера сразу на ВСЕХ вершинах углов плиний в соответствии с каталогом. Реализовать требование, что бы номера находились внутри замкнутого контура думаю то же вполне возможно.
    Выложите фрагмент координат в виде файла txt и соответствующий фрагмент файла dwg.
  12.
  13. trir
    trir Форумчанин
    1. Нужно загрузить данные в БД - тут есть несколько вариантов
    1.1. экспорт линий с od из чертежа с помошью команды _mapexport например в sqlite - в принципе уже здесь можно шпарить SQL
    1.2. Мне удобней работать в MS SQL Server - я делаю "Групповое копирование" через FDO
    2. дальше тоже есть несколько вариантов, я делаю через функцию
    https://alastaira.wordpress.com/2011/01/21/splitting-multi-geometries-into-single-geometries/
    2.1. Делаю функцию
    Code:
    CREATE FUNCTION dbo.getpoints (@MultiGeom geometry)
    RETURNS @Table TABLE( id1 int, Geom geometry )
    BEGIN
    DECLARE @n int = 1;
    WHILE (@n <= @MultiGeom.STNumPoints())
    BEGIN
    INSERT INTO @Table VALUES(@n , @MultiGeom.STPointN(@n));
    SET @n = @n + 1;
    END
    RETURN
    END
    GO
    2.2. Запрос
    Code:
    SELECT
    id, id1, split.geom
    FROM
    [test2].[guest].[layer1]
    CROSS APPLY (
    SELECT * FROM dbo.getpoints(geom)
    ) split
    2.3. Сохраняю как Представление (View)
    3. Подключаю Представление через FDO и настраиваю стили
  14. Steinar
    Steinar Форумчанин
    trir, а как рисовать текст внутри замкнутой полилинии?
  15. ivsem
    ivsem Форумчанин
    egoryshka, написал программульку в первом приближении.
    Программа по каталогу координат строит полилинии и подписывает каталожные номера вершин.
    Что бы разобраться какие номера к какой полилинии относятся используются разные цвета - цвет полилинии и подписей к ней совпадают.
    В конце каталога нужно написать слово end. Это признак конца файла для программы. Повторный запуск программы- набрать число 11 и нажать Enter.
    Прошу извинения, была выложена не та программа - исправил.
    SOYZNIK likes this.
  16. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Кстати рисование текста рядом с вершиной и чтоб внутри полилинии не такая простая задача )
  17. trir
    trir Форумчанин
  18. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Ничего не понял, но всё равно спасибо!
  19. Спасибо Вам! очень помогло)))
  20. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Блин, меня эта задача тоже очень заинтересовала.
    Я тоже хочу сделать программу.
