Полевая документация при работе с тахеометром
Discussion in 'Топографические съёмки и изыскания' started by bear, Sep 26, 2011.
  1. Подскажите пожалуйста, какая документация исходных материалов(абрисов) ведется в геодезии. Сделал несколько объектов, отрисовал план. Меня начальник спрашивает, где журнал полевых данных (как журнал тахеометрической съемки раньше)? Я ему показал свои абрисы, ему не понравилось.
    Есть ли какие-нибудь закрепленные формы журналов для абрисов?
  2. urban
    urban Форумчанин
    http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/542735/ ... 1000_i.pdf
    Вот ИНСТРУКЦИЯ ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ В МАСШТАБАХ 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.
    Пункт 14. ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА.
    Год издания правда 1973 но почитать стоит.
    Требуют абрис, может для того чтобы вас проконтролировать или не понятки на плане есть. А ведомости и всё остальное это уже от вида работ, техзадания и задания на работу зависит.
    Я на большенство объектов не веду абрис так как полагаюсь на память (шутка), рисую и проверяю что снял что не снял на контроллере, очень удобно. Абрис делаю только на большие сложные или протяженные объекты с большим количеством объектов типа 500ки в городе или трассы ЖД.
  3. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    В КредоДат есть неплохой конструктор отчетов. Мы с его помощью делаем что-то типа журнала полевых измерений в котором из файла тахеометра выбраны измерения в удобочитаемом виде. Абрис в поле ведем всегда, но к отчету не прикладываем.
    Вот образец журнала.
  4. morozof63
    morozof63 Форумчанин
    абрисы ведем всегда(вкладываются в полевое дело),журнал полевых данных-т.к. все измерения заносятся в память тахеом.ведем только -данные угловых и линейных измерениях по теод.ходу, по съемке-номер Пк+расшифровка,например,столб,забор,бр.дорогти и т.п. с кодированием инф-ии такая надобность отпадает,при надобности можно сделать распечатку из памяти тахеом.,там все есть и углы и растт-я
  5. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    morozof63Не из каждого тахеометра поймут, чего там где. К отчету, я так понимаю, надо прикладывать удобочитаемые документы.
  6. А у вас этот отчет с приложениями не сохранился?
  7. Afrika
    Значит абрис был плохо сделан.
    Нормальный абрис - это практически топоплан выполненный от руки в произвольном масштабе.
    Он должен нести максимум информации:
    - на абрисе должны стоять номера наиболее важных пикетов
    - желательно расшифровка кодов съемочных точек
    - эскизы с размерами колодцев, столбов, прависы проводов и т.п.
    - пояснительные надписи (на строениях, дорогах, растительности и т.п.)
    - показаны точки съемочного обоснования с направлениями на точки ориентирования
    - основные формы рельефа (схематично)
    Тогда по такому абрису любой камеральщик без участия полевика подготовит план.
    Ну а если на абрисе зашифрованные каракули- то извольте получить "пендель" от начальства.
  8. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Afrika, Вы про абрис Квинто расскажите ;-). Я пытался. Будущее за полевым кодированием - абрис должен умереть!!!!
    saptop98, Вот такой журнал у нас выходит.
