Полевое кодирование в кредо
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Сергей Панарин, 21 сен 2015.
  1. Сергей Панарин
    Сергей Панарин Форумчанин
    Где в кредо хранятся полевые коды точки ?
    Можно ли просто уровнять съёмку, экспортировать
    текстовый фаил (N,X,Y,H,Код ) при этом не настраивая классификатор кредо ?
  2. Geo_major
    Если используете тахеометр Trimble c TА, тогда вот здесь можно почитать.
    В самом Credo.DAT уже есть "настроенный" классификатор, можно использовать его. Тогда при обработке файла с тахеометра в Credo.DAT вы сразу получите пикеты с нужным УЗ.
  3. Сергей Панарин
    Мне не нужна отрисовка в кредо условных знаков нужно экспортировать текстовый фаил из кредо (N,X,Y,H,Код ) чтобы потом
    создать из него точки Civil .
    --- Сообщения объединены, 21 сен 2015, Оригинальное время сообщения: 21 сен 2015 ---
    А уже в Civil распознать код
  4. Павел_БЛГ
    Павел_БЛГ Форумчанин
    После уравнивания делаешь экспорт-по шаблону, и получаешь нужный файл.
  5. Сергей Панарин
    Если не настроить классификатор код теряется?
    Или использовать только коды классификатора кредо?
  6. Павел_БЛГ
    не должен теряться, если код будет совпадать с кодом кредо, то может и отобразится УЗ, если есть кусок сырого файла с кодами, кидай, я проверь и результат выложу
  7. Сергей Панарин
    Выкладываю фаил
  8. Павел_БЛГ
    Вы файл не редактировали перед отправкой?, а то какая-то фигня получается, исходный пункт один в МСК, другой равен нулям по всем осям, если была засечка, то на первой станции А100 нет расстояния до Х4
  9. Сергей Панарин
    Выкладываю одну станцию в условных координатах
    При экспорте пишет классификатор не определён, чтобы экспортировать в (N,X,Y,H,Код ) после уравнивания , что нужно сделать, настроить
    классификатор ?
    --- Сообщения объединены, 21 сен 2015 ---
    И где кредо хранит код, или если при экспорте код не распознан классификатором, то он его не воспринимает?
  10. Geo_major
    А вы какие именно коды использовали в поле? Свои личные или из классификатора Credo.DAT?
  11. Сергей Панарин
    Свои
    Мне не нужно чтобы кредо эти коды распознавал классификатором и рисовал свои условные знаки
    Я хочу уровнять сьёмку и экспортировать её из кредо в виде координатного файла с кодами.
  12. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    Сергей Панарин, Credo_DAT не будет экспортировать ни в какой формат то, что не смогло распознать. Вот, ловите. Всех дел на 7 минут. Excel Вам в помощь.
    Другим вариантом является создание в Credo_DAT собственного классификатора, но скорей всего Вам это будет неинтересно.
    Geo_major нравится это.
  13. Сергей Панарин
    Спасибо.
  14. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    http://www.prin.ru/learning/interesnoe/ а вот тут можно посмотреть. Среди вебинаров есть один по кодированию в Кредо. Вроде в вебинаре закрыл все вопросы, которые с этим могут возникнуть.
    Нераспознанные коды вроде экспортируются в текстовый файл в последней версии.
