Полевое кодирование
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Californian, 19 окт 2013.
  1. Итак. Имею цель применять полевое кодирование. Тему эту бью давно, но набегами. Теперь понял, что страсть как нужно мне это!
    Работаю, в Credo Dad 3.01, использую Credo mix, GeoniCS 2004 в качестве красивой рисовалки заборов. Читая форум не понял поддерживает- ли mix кодирование. Dat поддерживает, толку от этого нет, сам года два назад пробовал, но что мне толку от Dat.овских условных знаков в Автокаде... GeoniCS поддерживает, но от него смысла нет, у нас любят Credo и AutoCad.
    Подскажите, в AutoCad есть возможность привязывать блоки по коду точки? Есть возможность соединять точки по кодам?
    Оптимальная связка софта для полевого кодирования?
    Мне на данный момент нужно небольшое количество точечных условных знаков и совсем немного линейных буквально из двух точек: жуть как задрало дренажные трубы рисовать на съемках! Дальше больше, но это дальше!
    Делитесь опытом коллеги! ::wink24.gif::
  2. max7
    max7 Форумчанин
  3. ПУСТЫЕ посты! На самый интересный, кстати, ссылку не дали. Не все ленивые и не все не пользуются поиском.
  4. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    мы применяем такой вариант: имеются отрисованые по гост болки автокад с уникальными именами, соответсвующие кодам съёмки. из кредо генерируется табличный файл: имя х у з код (он же имя блока). в акаде запускается простое приложение на лиспе, которое вставляет блоки нужного масштаба по коду-имени в координаты из тхт-файла и всё. ещё как доп примочка 5тым столбцом в тхт файле пишем пояснительный текст для плана, напр ЛЭП 3пр, лисп его то же подписывает
  5. Solnechny888, спасибо, именно так себе и представлял, касаемо точечных объектов. С Липсами не дружу к сожалению. Файлами поделиться можете?
  6. Solnechny888
    к сожалению нет, не моё, но думаю если погуглить то что нибудь найдёте, сам в понедельник поищу на кад форумах
  7. Solnechny888
