полилиния из 2Д в 3Д
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Klodik, 24 июн 2016.
  1. Klodik
    Klodik Форумчанин
    Привет всем форумчанам. Наткнулся на такой вопрос. При переводе из 2д полилинии в 3Д-полилинию линия становится сплошной. Допустим был HIDDEN (пунктир), а при переводе в 3Д станет сплошной, хотя в свойствах будет HIDDEN. Вопрос в следующем как сохранить внешний вид при переводе в 3Д?
  2. Qvinto
    Ответ: никак.
  3. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Перейти работать в MicroStation :)
  4. vicyur
    vicyur Форумчанин
    Можно попробовать через Ж..., наложить на 3D слой 2D, видимость 3D отключить
    В вообще не понятно, это клюк или злой замысел... чего им мешает 3D не прочертить по свойствам?
  5. BearDyugin
    То что при печати или любом плоском виде отображаться этот тип линии будет не корректно...
    Хотя с отрезками этот вопрос решен, в пространстве листа они отображаются корректно, сам не знал, но я с отрезками и не работаю ни когда.
    maia, flareon и Qvinto нравится это.
  6. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    Характерные линии или фигуры отображают тип, примитивы цивила
  7. trir
    trir Форумчанин
    у них нет нормали, а значит и не понятно в какой плоскости чертить тип линии
