Получение поправок OmniSTAR
Discussion in 'Trimble' started by Айдын, Jul 5, 2012.
  1. Айдын
    Айдын Форумчанин
    Здравствуйте, имеется следующая задача: получение диф поправок через OmniSTAR. На руках есть: Pathfinder ProXRT, контроллер Recon с установленным TerraSync версия 5.3. Оплатили подписку OmniSTAR XP. В соответствии с инструкцией по подписки выполнили настройки и выставили оборудование на улицу. Стояло чуть больше часа. Пытаемся начать измерения, в настройках реального времени выставляем, прием поправок OmniSTAR XP, спутник IOR, ожидание поправок в реальном времени. Прием дифференциальных поправок не происходит. Пробовали устанавливать различный возрос поправок не действует. На контролере даже не выходит значение получаемой точности. Устанавливаешь прием сигналов - без поправок, все работает нормально. Проверяли прошивку приемника установлена последняя версия 4.15. Серийный номер совпадает с указанным на приемнике.
    Подскажите, как получить поправки OmniSTAR в реальном времени. И как можно проверить подключен ли OmniSTAR к нашему оборудованию?
  2. geokm
    geokm Форумчанин
    Айдын, А у представителей предоставляющие данную услугу не пытались получить консультацию?
  3. Айдын
    Айдын Форумчанин
    С ними созванивались, говорят что все прошло успешно, если что-то не получается значит все дело в приемнике.
  4. geokm
    geokm Форумчанин
    Айдын, а они не проводили обучение? не показывали как это работает? Я думаю надо к ним ехать и пусть показывают как работают их чудо технологии.::rolleyes24.gif::
  5. Айдын
    Айдын Форумчанин
    Geokm, я сам представитель, так что не могу никому обратиться::biggrin24.gif::
  6. geokm
    geokm Форумчанин
    Айдын, Ну тогда я ничего больше помочь не могу, с данным сервисом не работал.::wink24.gif::
  7. Айдын
    Айдын Форумчанин
    спасибо огромное, уже сами разобрались, проблема была в настройках, методом тыка, можно далеко пойти, если есть терпение. ::smile24.gif::
  8. тот же самый вопрос по trimble r7, проверил через контроллер - пишет что Omni star не установлен. Как еще можно проверить наличие OmniStar на приемнике R7 ???
  9. Baddy
    Baddy Форумчанин
    версия МПО какая в R7?
    Опция прием OmniSTAR в R7 куплена?
    Подписка куплена на сервис?
  10. спасибо разобрался. оказалось что сервиса и нет вовсе....
  11. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Что значит сервиса нет?
  12. PDI
    PDI
    Здравствуйте, интересует тот же вопрос. Купили Trimble r7 с опцией Omnistar, как убедиться в том, что она есть в приемнике? Winflash её не показал, CTolbox тоже, либо ручки кривые.
    Подскажите, как посмотреть?
  13. SergKo
    SergKo Форумчанин
    уточните...
    или в рекламном проспекте про OmniSTAR написано?
  14. WinFlash указывает на наличие опции OmniSTAR в приемнике.
    В списке опций приемника должна появиться строка L Band = enabled
  15. PDI
    PDI
    Купили и приемник R7 и опцию (отдельно за неё заплатили), вроде ясно написал.
    Необходимость дополнительного приобретения доступа к сигналу поправок осознаю.
    Опишите кто может, через какой софт с ней работать?
    До этого работал с 5700 и R7 в RTK и статике, основы и т.п. понятны, прошу конкретику. С OmniSTAR HP/XP работал с FUGRO, как это реализовано в Trimble r7 не понятно.
    Работать планируем в гидрографии, т.е. не с контроллером, а сторонним ПО.
  16. Vladimir VV
    Vladimir VV Форумчанин
    Расскажите, как раньше использовали и как планируете использовать OmniSTAR в гидрографии. В условиях подписки на сервис OmniSTAR от компании FUGRO было записано:
    Пункт 1,8: Использование данных службы осуществляется на риск пользователя.
    Пункт 3,2: Использование данных службы предназначено исключительно для использования на суше и в воздушном пространстве. Выполнение Data Service резко ухудшается на море и Абонент понимает и соглашается, что данные службы не будут использоваться для любого морского применения.
    Пункт 3,4: Использование данных службы не предназначено для первичной навигации (основной инструмент навигации) и Абонент понимает и соглашается, что данные службы не будут использоваться для этой цели.
  17. PDI
    PDI
    Владимир, флуд это всё.... использовали там, где RTK уже не добивает, в комплекте с многолучевыми эхолотами. Вот тут подробнее http://svarog.ru/234.shtml.
    Сейчас еще есть Marinestar типичное применение его тут например http://www.fugromarinestar.com/applications/coastal_marine_applications/hydrographic_survey_vessels/
    SergKo likes this.
  18. Vladimir VV
    Вот, только на компанию ООО "Сварог" (г. Москва, ул. Росолимо, д. 17, стр. 5) не надо ссылаться. Пусть у них на сайте и написано, что они имеют:
    Но, эти ККС от ООО "Сварог" не имеют к OmniSTAR ни какого отношения. Кстати, ООО "Сварог" отработав на инженерно-геодезических изысканиях морского участка по проекту газопровода "Джубга-Лазаревское-Сочи" получили нестыковку 12 - 20 метров в плане на береговых участках. Работали они от своей ККС "Астрахань". Они так и не смогли выполнить сводку своих съемок со съемками ИнжГео, которые снимали береговые участки. Через три года господа гидрографы от ООО "Сварог" наступили на те же грабли. ООО "Питер Газ", а они любят приглашать одних и тех же бракоделов, опять позвал их на инженерно-геодезические изыскания под прокладку оптоволоконного кабеля и опять у них не связалась суша с морем (м-б 1:1 000):
    Гидрографы они знатные: когда стыковали съемки мелководных береговых участков, то у них на планах получилось по две 19-ти и 20-ти метровых изобат. И так по всем семи участкам стыковок. Похоже, что вы тоже, как и ООО "Сварог" работаете по одной "технологии":
    Кстати, а выдержки из бланка подписки на сервис OmniSTAR я выше привел именно из бланка подписки, который можно было оформить в ООО "Сварог".
    сейчас много чего есть, только очень мало гидрографов, которые умеют нормально работать и понимают, что можно использовать в работе и как это использовать.
    max7 likes this.
  19. PDI
    PDI
    Владимир, благодарю за информацию относительно работы коллег/конкурентов, действительно, не лучшим образом всё выглядит, но развиваемая вами тема не имеет отношения к моему вопросу и я не очень, понимаю, что именно вы хотите этим всем сказать.
    Смею вас заверить мы работаем по разным "технологиям" :), при работе с дифсервисами проводим "верификации", сверяем координаты получаемые от приемника работающего с дифсервисом с известными координатами точек (объектов) как на берегу так и под водой. На некоторых участках работаем не первый год и получаем стабильный результат из года в год.
    Соглашусь, профессия гидрографа редка и требует определенных навыков.
  20. max7
    max7 Форумчанин
    Spoiler
    Эх меня бы позвали, я бы своим однолучовиком в метр бы уложился::biggrin24.gif::
