Помещение, снятое тахеометром в 3х мерном пространстве.
Discussion in 'Autodesk' started by apache, Sep 25, 2014.
  1. apache
    apache Форумчанин
    Всем Привет ! Может кто нибудь подскажет как правильно отрисовать полученное облако точек в автокаде 2012?
    Проблема в том что при открытии файла dxf , созданного в Credo dat 4.1 lite имена точек находятся на одной высоте = 0 и при виде сбоку, они соответственно сливаются.
    Как вариант уже рассмотрел замену точек блоками с атрибутами, но тогда приходится каждый раз тыкать на точку чтобы посмотреть ее имя. Как сделать чтобы атрибут был виден на чертеже ?
    Спасибо.
  2. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Даже если текст (то есть "имя точки") привязан к ней по высоте, при виде "сбоку" в Автокаде ты всё равно будешь видеть только линии - "проекцию текста при виде сбоку".
  3. apache
    apache Форумчанин
    Cогласен, но так хотя бы в изометрии можно чертить.
  4. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Тут делал :))) для развлечения. Как вариант.
    http://geodesist.ru/forum/threads/Фасадная-съемка.18073/page-5
  5. Philin
    Philin Форумчанин
    Прибором какого производителя проводилась съёмка?
    У меня программа есть, которая сразу с прибора в автокад принимает файлы координат... или из готового файла на диске. Поддерживаются многие тахеометры. Тексты с именами точек всегда в 3D.
  6. apache
    apache Форумчанин
    sokia, а что это за программа если не секрет ? она в открытом доступе ?
  7. Philin
    Philin Форумчанин
    Программа под Autocad версий от 2000i до 2015 (и x32 и x64). Написана под приборы Sokkia, но может работать и с приборами некоторых других известных производителей. Может принимать координаты из приборов (или из файлов координат) в активный чертёж автокад, либо передать из файла (TXT или SDR) в прибор координаты (этот режим только для Sokkia, всё через автокад).
    Может работать как с USB/COM портами, так и с файлами координат. Аналогов программы нет (никто не удосужился до сих пор объединить тахеометр с автокад через USB или COM).
    В свободном доступе, СКАЧАТЬ можно тут. Там же можно посмотреть краткий видеообзор по работе с ней (хотя в архиве есть инструкция пользователя). По ссылке будет только эта программа, но на самом деле это часть пакета из десятка программ (в инструкции пользователя перечислены и описаны почти все программы). Сам общий пакет программ тоже здесь на форуме выложен, но не в разделе "Ресурсы".
