Помогите! Архитектор отказывает в предоставлении з/у под ОКС
Discussion in 'Землеустройство и градостроительная документация' started by chveps, Mar 22, 2013.
  1. chveps
    chveps Форумчанин
    Ко мне обратился собственник №2 помещения без долей, необходимо сформировать з/у под объектом, объект одноэтажное нежилое - гараж собственник №1без долей, с двух сторон нежилые одноэтажные пристройки собственник №2 под ними нужно сформировать з/у. Архитектор отказывает - т.к. з/у неделимый по его мнению из-за того что объект права помещение, как его победить? я ему на пальцах пытался объяснить что з/у - делимый, он не в какую ПОМОГИТЕ!
  2. Линия
    Линия Форумчанин
    Мало информации. Собственник здания имеет право снять с кадастрового учета все помещения, если они не зарегистрированы в рег. палате, а потом сформировать ОКС как ему надо учитывая ППЗ ( мин. и макс. размеры) сформировать ЗУ. Если и тогда откажется , то в суд, опять же ,если вы вписываетесь мин и макс. размеры согласно ВРИ и ППЗ. Пристройки три стены или четыре?
  3. chveps
    chveps Форумчанин
    у собственников помещений объекты находятся в собственности и зарегистрированны в рег.палате. на основании этого они хотят получить з/у под помещениями, архитектор отказывает на основании того что считает з/у неделимым, т.к. это помещения а не здния, строения, сооружения
  4. Дракончик
    Дракончик Форумчанин
    а как вообще земля может быть под помещением? на моем 10-ти летнем опыте не встречалось. Квартиры, например(а они у нас помещения) переводились в часть здания и только после оформления их в регпалате как часть здания, ОМС выделяли землю. Аналогично с гаражами
  5. vezdehod
    vezdehod Форумчанин
    А на моем опыте сколько угодно, и адреса у участков были типа д.8 кв.1 и д.8 кв.2
