Помогите чайнику в настройке РТК..
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by kiirilok, Feb 22, 2017.
  1. kiirilok
    kiirilok Форумчанин
    Всем привет! Есть приемник с поддержкой РТК (Epoch 35 Spectra Precision).Внутреннего радио нет.Есть блютуз. Хотелось бы настроить его для РТК. Контроллера нет, и от бедности хочу пробовать использовать коммуникатор с WM6.5 и по SurvCe демо( в этом ПО есть поддержка таких приемников).
    В коммуникаторе gprs 3.5 G. + блютуз. Приемник подключается ,можно делать статику. Пробовал подключать к базе c протоколом NTRIP. Все подключается , РТК нет. Собственно вопрос: чего не хватает в плане оборудования для того чтобы заработал РТК? До этого я работал только в статике , поэтому задаю глупые вопросы: все пишут: поправки передаются на роверный приемник. А как они туда попадают?? Достаточно ли для этого модема коммуникатора,используемого в качестве контроллера, который соединен по блютузу с приемником? Где обрабатываются эти самые поправки, в контроллере (как например в компьютере при обработке статики) или в плате самого приемника а потом в готовом виде координаты отображаются в контроллере? Приемник в комплектации "базовый" принимает ли он поправки в формате NTRIP - непонятно, в комплектации "ровер" точно принимает,Может пробовать другой формат поправок? В инструкции написано базовый приемник так-же может использоваться в качестве подвижного сетевого. А каким образом - непонятно. Подскажите пожалуйста чайнику если кто работал с этой чудо-техникой.
  2. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Ну во первых надо узнать есть ли опции РТК в вашем приемнике, во вторых покдючаете как как GNSS ровер?, если да то база ваша или например от смартнета, ефт, hive и прочих их?. Если ваша база то тут сложнее.
  3. kiirilok
    kiirilok Форумчанин
    Насколько я понимаю этот приемник идет с поддержкой ртк без всяких опций. База к которой пробовали подключаться- из "прочих их" не своя.В качестве эксперимента товарищ дал настройки из своего контроллера. Рукотворный "контроллер" без проблем подключился к его приемнику и получил фикс.Но у него в приемнике встроенный GSM модем, в программе прописан так-же.А для моего я прописываю в настройках РТК интернет контроллера.Он говорит что если нет встроенного GSM модема то и РТК не будет.От того и вопросы.
  4. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Фигню ваш товарищ говорит, с вашего контролера можете в интернет выйти? в WM 6.5 немножко геморройное подключение к интернету вот инструкция то что другой приемник внимания не обращайте, если же можете выйти в интернет с контролера значит проблема в настройках доступа к базе, пароль точка доступа или же тип поправок может не тот без скринов сложно судить.
  5. kiirilok
    kiirilok Форумчанин
    Да вроде я все так и делаю. Значит приемник получает поправки через контроллер правильно я понимаю? То есть если есть контроллер с выходом в интернет и блютузом и приемник с поддержкой ртк и блютузом то этого достаточно из оборудования?
  6. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Да, тип поправок какой стоит RTCM 3.0? если нет то нужен он или 2.1 ,вообщем с RTCM, или проверьте все типы поправок. потом при съемке точек нажмите бинокль и посмотрите если в возрасте поправок написано 1,0-2.0 то поправки идут, если 999 то проблема с интернетом.
  7. kiirilok
    kiirilok Форумчанин
    Выставлен NTRIP поправки RTCM 3.0 и их по-моему нельзя поменять. Большое спасибо за советы.К сожалению сейчас не в поле и не могу проверить настройки. С праздником!
  8. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Внимание на настройки "эксперимента".
    PIN PUK- none?
    Parol-user-login присутствует?
  9. kiirilok
    kiirilok Форумчанин
    Какой пароль ? На соединение блутуз или в настройках базы?
  10. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Я понял, что у Вас ровер к какому-то "растасовщику" RTK-поправок планируется приспособить.
    У Smart NET P/Log привязан же к проплательщику же.
  11. kiirilok
    kiirilok Форумчанин
    Вот перевод из базы знаний с сайта Karlson survce:
    "- Мы не имеем никакого способа с помощью “сборщика данных Интернет” в разделе РТК для Bluetooth соединения телефона с помощью GPS Rover с NTRIp в это время, потому что инструмент hardcodes его до 115200 бод. Я могу менять скорость приемника порт, но это только кажется, работает на скорости 9600 бод.
    - Указанные выше действия не просто ссылаясь на "база / Ровер" установки на месте с радио UHF для связи. Вы также можете подключить внешний модем как airlink, на Ворон, если в числе установлено 9600 возможного для GPS ровера решение NTRIP."
    Но я ничего из этого не понял. Может знающий человек растолкует о чем идет речь?
    --- Сообщения объединены, Feb 23, 2017, Оригинальное время сообщения: Feb 23, 2017 ---
    Писал выше: подключился с настройками к приемнику хозяина и все заработало. База не smartnet. Там что аккаунт привязан как-то к марке прибора?
    База не smartnet
  12. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Для gsm вам это не нужно знать, при настройке ртк в вкладке ntrip надо нажать рядом иконку инструменты и там прописать логин и пароль подключения к баще при правильном подключении у вас должен появится список баз, а соответствено в вкладке интернет контролера надо прописать порт и адрес подключения типа так порт 3206 адрес. www.ntrip.ru,112.115.96.10 ну примерно
    если у вас в районе работ есть базовые станции от eft-cors. можно у них запросить тестовое подключение на 1-3месяца
  13. kiirilok
    kiirilok Форумчанин
    --- Сообщения объединены, Feb 23, 2017 ---
    К базе то я подключился- только ее положение 0.00000 и соответственно нет ртк поправок
    Вот оригинальная ссылка на то что пишут от survce на этот приемник:
    http://www.carlsonsw.com/support/knowledge-base/?action=display_topic&topic_id=671
  14. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Фигня у вас какая то такого быть не может. То что положение базы 0.000 и нет ртк поправок не совсем верно понимаете что показывает возраст поправок 999? скорее всего. Вкладку при подключении приемника какую нажимаете "gnns база" или "gnss ровер"?
  15. kiirilok
    kiirilok Форумчанин
  16. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Пробные профили подключения сохраняйте, совет.
    Потом косясные, - DEL.
    От фирм\варе зависит только интерфейс, "ЯВУ".
  17. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Русской версии нет? могу скинуть поставьте 9600 вместо 115200. Если не поможет то явно дело в приемнике, а именно нет опций РТК.
  18. kiirilok
    kiirilok Форумчанин
    Ставил 9600 - не помогает(. В коммуникаторе диагональ 2.8 дюйма- альбом. Нашел вот старую версию-приспособил
  19. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Сер-гео, лучше Вы, как знающий SurvCE, продолжите, если у kiirilok "пока горит тихим".
    Надеюсь, Шайтан ама не кроется в мелочах трудноуловимых (игнорирование прогой ЛСК).
  20. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Ну значит точно в приемнике опций нет знаете как проверить? кнопочка "i" в вкладке gnns ровер рядом с вашим оборудованием покажет сколько заряда осталось и внизу может быть покажет список опций. Надеюсь проверяете в чистом небосклоне а не на балконе своей квартиры? Лишних пробелов надеюсь нет перед логином или паролем? а то тоже может быть из за этого
