Помогите народ по формату Trimble m3
Discussion in 'Trimble' started by qqshka, Nov 15, 2010.
  1. Недавно пришел тахометр Trimble m3, так получилось что время на обучение было очень мало и надо было ехать на срочный объект, после съемки скинули файл с помощью Total Station Agent см. прикрепленный файл. И в кредо не хочет понимать файл.
    До этого прибора работали с Topcon 3005 ln, и там в текстовом файле сразу было видно где обнуление где какая станция, углы и тд. где ошибка в коде и тд. можно было сразу подкорректировать и обработку вести через кредо (3.12).
    Кто может помочь, взгляните на текстовый файл и скажите что там неправильно и можно ли не выезжая, исправить тектовый файл и начать обработку в кредо.
    Или если где то описана моя проблема кинте ссылку на тему.
    В дополнение к файлу : Съемка велась с точки Т1 обнуление было на Т2 , а кредо показывает в Тахеометрии пикеты в Т2. соответственно координаты Т1 и Т2 известны, а Т3 висячка.
  2. Чуть разобрались. Съемка как оказалась снята не в SD ГК ВК а в x,y,h. Вопрос люди помогите есть ли коннектор или что то подобное чтоб пересчитать на углы? Или как вариант забивать все в Эксель.?
    Чтоб кредо корректность воспринимал.
  3. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Если не секрет, что вы снимали под точкой «Р1»?
    Можно попробовать взять эти координаты как приращения, и посчитать конечные координаты прямой задачей в экселе...
    Но я что-то сомневаюсь, что получится правильно смущает меня точка № «Р1», вобщем если и получится обязательно нужно будет препроверить опорное направление. Попробовал добавить без учета переходок как писал выше, такая шляпа получилась похоже?:
      File size:
      241.6 KB
      683
  4. Ну в идеале точка P1 это должен был быть пикет. T1(точка стояния) обнуление на T2(Обоих точек кординаты забиты изночально) точка P1 Должна совпадать с обнуление тк была снята сруз после обнуления в качестве проверки работает ли вообще прибор.
  5. Андрей Р.
    Тогда точно что-то не так. Расстояние рассчитанное по координатам между точками т1 и т2 должно совпадать с тем, что было измерено TPSом, а оно не совпадает...
    Исходя из тойже точки р1 получается, что у вас съемка сориентирована на т2 как на направление на север, откуда можно придти к выводу, съемка повернется, хотя в принципе пересчитать ее можно будет и камерально.
    Расчеты скину в РМ...
  6. geo888
    geo888 Форумчанин
    Вопрос на всякий случай... А вы уверены что съемка велась в координатах? Может вы с прибора импортировали в режиме "только координаты"?
  7. ak_evg
    Это как это?
  8. SergKo
    SergKo Форумчанин
    geo888, с никоном попутал?... ::cool24.gif:: в М3 как записано так и только так и выгрузишь...
  9. geo888
    geo888 Форумчанин
    Может быть...
    Может я инструкцию не так понял, но 45 по reader (37 по номеру) страница pdf гласит:
    Тип записи MEM/1 /2 /3 - запись данных во встроенную память, где:
    • /1 записи измеренных значений
    • /2 записи вычисленных значений
    • /3 записи измеренных и вычисленных значений
    V24/1 /2 /3 - выдача данных на внешнее устройство через
    интерфейс RS232, где:
    • /1 выдача измеренных значений
    • /2 выдача вычисленных значений
    • /3 выдача измеренных и вычисленных значений
    ВЫКЛ - нет записи данных
    насколько я понимаю запись\выдача вычисленных значений это координаты... т.е. можно сделать съемку в мем3 а экспортировать в v24/2...
    Я ошибаюсь???
  10. SergKo
    SergKo Форумчанин
    geo888, у тебя в голове каша... не обижайся, попробую объяснить.
    /1-/2-/3 в обоих случаях означает одно и то же.
    1- запись измерений, 2 - запись результатов, 3 - в две строки и то, и другое.
    при измерениях без установки станции всегда запись /1 - только измерений.
    mem - во внутреннюю память, v24 - выдача в порт (на внешнее устройство) без записи во внутреннюю память.
    что касается записать измерения, а выгрузить координаты - я написал ранее: в м3 и в 3300 такой финт невозможен.
    всё вышесказанное применительно к м3 первой и второй версии (NPL, NPR).
    в том, который сейчас выпускается всё иначе - это вообще фактически новый инструмент.
  11. поделюсь своим скудным опытом
    1. прибор стоит на запись и координат и измерений (mem 3)
    2. на станции порядок такой
    2.1 кнопка "меню"
    2.2 п.4 "съемка"
    2.3 если координаты исходных пунктов известны то п.4.2 "известная станция", в противном случае п.4.1 "обратная засечка"
    2.3.1 после введения (определения) коорд. станции он запрашивает заднюю точку, ввожу ее, навожусь, измеряю (тоже два варианта - с измерением расстояния и без)
    2.4 после п.4.4 "измерение точек" там все просто
    и поехала съемка
    результаты скидываю в 2-х форматах М3 и Nikon (т.к. моя кредо не дружит с М3, да и с никоном тоже, но никон при помощи "Редактора измерений" преобразовываю в формат сокиа, а с ним кредо работает).
    но в данных формата М3 я вижу все:
    -станцию (код S)
    -заднюю (код А)
    -точки тахеосъемки (пикеты) на каждый по 2 строки - одна с координатами, другая с измерениями (углы, расстояния)
    единственное до сих пор не разберусь что это за угол такой Om и как от него избавиться (ЕСЛИ КТО В КУРСЕ ПОДСКАЖИТЕ), понял только что для правильности результатов обработки его (Om) надо прибавлять к отсчету по ГК на заднюю.
    вот
    PS
    нумерация пунктов меню написана по памяти по-этому могу ошибаться
  12. Егорка
    Егорка Форумчанин
    нет формата М3, есть М5
  13. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Любая кредо, разве что, быть может, кроме досовой 2.0, вполне дружит с никоновским форматом. Дело в другом, что неоднократно тут на форуме упоминалось: формат никон не поддерживает запись горизонтальных проложений и превышений, в связи с чем при выполнении измерений в режиме отличном от SD/ГК/ВК данные записываются в виде строки комментариев (содержащих строку похожую на формат М5 после первых двух символов "CO" ) и, соответственно, игнорируются программой.
    Решение - измерять и записывать SD/ГК/ВК.
  14. согласен, совсем заработался(
    спасибо попробую
    а по поводу пресловутого угла Om никто не в курсе?
  15. geo888
    geo888 Форумчанин
    ::biggrin24.gif::
    Это не каша... просто в координатах почти не работаем... Спасибо за объяснения...
  16. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=21&topic=108
    Там насчет Om. Я, лично, понял что к чему ::biggrin24.gif::
    А насчет измерений - ребята здесь не первые ::rolleyes24.gif::
    Но ничего страшного, все решаемо.
    В данном случае координаты станции это 0 по обеим осям в УСЛОВНОЙ СК самого тахеометра.
    Восток этой СК чудным образом совпал с направлением на заднюю точку Т2 (ребята мудро поступили взяв на неё еще один отсчет).
    Теперь решение проблемы:
    По координатам пикетов (маленькие n и e в записях измерений) высчитать дирекционные углы на них горизонтальные проложения расстояний до них же (ОГЗ :)) Напоминаю у станции Т1 Х=0 и Y=0. Зная исходный дирекционный угол с Т1 на Т2 пересчитать это добро в реальные координаты.
