помогите проложить ход sokkia cx-105
Discussion in 'Sokkia' started by Алек-85, Feb 27, 2015.
  1. Всем доброго времени суток, не судите строго, изучаю данный прибор. Проблема в следующем, необходимо проложить ход от одного репера к другому (оба репера не в зоне видимости), возможно ли это, и как это сделать. Пробовал самостоятельно разобраться, но не получается, все углы получаются в зеркальном отображении.
  2. Art15
    Art15 Форумчанин
    Гм.. Дружище, ты геодезист?
  3. Какая разница, меня интересует, реально такое, и если да, то как.
  4. Art15
    Art15 Форумчанин
    огромная разница.
    1. От одного к одному? Можно, конечно. Если нагадить на результат.
    2. Установив прибор на пункт, обнуляетесь на что?
    3. Х и Y не попутали ли часом?
    4. Координаты исходников откуда?
  5. Philin
    Philin Форумчанин
    Spoiler
    Ссылка - Вот так...
  6. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Раз зашел к нам на форум, так будь добр - хотя бы не хами. Ты суда за помощью пришел, и ведешь себя так, как будто тебе тут должны помочь.
  7. Феофан Мастеров
    Феофан Мастеров Форумчанин
    ... мартышку можно тоже научить тыкать в прибор
  8. Извините кого обидел. Последний раз прокладывал замкнутый ход еще на практике, лет 12 назад. Обычно сам подбираю репера возле объекта в зоне видимости. А тут заказчик предоставил два репера в разных концах квартала. Многие знакомые советуют не париться, отвязаться от углов здания с электронной геоподосновы. Но я хотел бы научиться прокладывать ход. Делал я так: Встал на первую точку хода, выставил прибор, задал ему условные координаты. Навелся на репер, обнулился, нажал "измерить", сохранить. Потом на следующую точку хода, сохранил ее. Перешел на следующую точку, выставил прибор (координаты в этом случае ввожу с памяти прибора) навелся на заднюю (предыдущую станцию) потом на следующую и так далее, пока не пришел к следующему реперу. После чего скидываю ход в Кредо, указываю исходные пункты, задаю их координаты. И не получается.
  9. Geo_major
    1. Что из себя представляет репер? Стенной репер, арматура в земле, дюбель в асфальте.... На репер можно встать?
    2. Какие именно условные координаты вы задаёте? И есть возможность просто работать в сырых данных (углы и расстояния)?
    3. Где файл с прибора? Интересно было бы на него посмотреть.
  10. АлексейМанс
    я думаю кредо может жаловаться на то что примыкающего угла к первой точке (на второй пункт с известными координатами) нету... хотя я с кредо не работал, но цивил бы жаловался на это)
  11. Geo_major
    Вот сейчас скинет Алек-85, в тему свой файл с прибора и каталог координат реперов и посмотрим на что жалуется Кредо. ::dry.gif::
  12. Файл с прибора. Данные М1: 103,033;300,000;201,722. М3: 97,078; 298,679; 201,802 - высоты не учитывать, важны координаты. Точки хода St1 и St2 получаются в зеркальном отображении относительно прямой М1-М3. Кредо, при запуске "Предобработка" пишет: "W0001 Недостаточно информации для вычисления XY-координат точки St1" и так по каждой станции.
    Ход экспериментальный, координаты пока условные. Просто хотелось бы понять что и как, прежде чем выходить на объект.
  13. Тит
    Тит Форумчанин
    Понятно, от стенных отвязаться не можете))) Задача Ганзена
  14. Geo_major
    По вашим условным координатам между станциями St1 и St2 всего 2,6 метра. ::blink.gif:: Не стоит использовать условные координаты в данном случае.
    Это тоже условные координаты?
    При импорте вашего файла вылезли такие ошибки.
    C:\Users\Александр\Desktop\Форум геодезист\СДР 2\JOB2.SDR, строка 7: Не задана станция!
    C:\Users\Александр\Desktop\Форум геодезист\СДР 2\JOB2.SDR, строка 9: Не задана станция!
    Cодержание кодов: Кодовая строка.
    C:\Users\Александр\Desktop\Форум геодезист\СДР 2\JOB2.SDR, строка 15: На станции St2 использованы разные формулы для вертикального угла.
    По умолчанию принимается первая формула.
    У ТС нет возможности увидеть оба репера сразу. ::dry.gif::
    FOXXX591 likes this.
  15. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Держи свой чудо ход:))
  16. Geo_major
    Spoiler
    Грустно будет если у ТС версия AutoCAD ниже 2013... ::dry.gif::
  17. FOXXX591, Как ты это сделал?
  18. АлексейМанс
    6.099 метров между М1 и М3 ? :)
  19. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Сам не понял::biggrin24.gif::. Подчистил его от лишней информации. Оставил только измерения, расстояния и углы.
    Geo_major likes this.
  20. АлексейМанс
    8.jpg не смогло в фбк залезть :)
