Помогите разобраться с Justin и Tracy
Discussion in 'GNSS-измерения' started by геостроймастер, Jun 18, 2013.
  1. Здравствуйте. Подскажите как из ПО Justin загрузить параметры локализации в ПО Tracy
  2. Ringo
    Ringo Форумчанин
  3. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Так спросите в той теме, зачем однотипные вопросы в разных разделах плодить?
  4. dar
    dar Форумчанин
    геостроймастер Все просто. В Justin выполняешь локализацию. Как ее делать написано в документации к ПО. После получения параметров в окне локализаци выбираем экспорт и сохраняем файл с расширением lp на комп. Закидываем этот файл в контроллер. Запускаем трейси ртк, в закладке СК выбираем локальная, редактировать СК, окно с идентификацией точек пропускаем (выбирая зеленую стрелочку). в следующем окне выбираем символ дискетки и указываем путь к файлу lp с параметрами локализации.
  5. Спасибо.
    А подскажите, пожалуйста. В некоторых ПО по обработке GPS, например Pinnacle в таблице, где приводятся координаты определяемых пунктов и оценка их точности приводится и коэффициент корреляции между осями координат. А какой принцип интерпретации этого статистического показателя.
    Corr.(%)
    N-E N-U E-U
    13 39 10
    10 38 8
    16 41 37
  6. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Где взять геоид EGM2008 для контроллера Javad Victor и ПО Trasy, чтобы в контроллере можно было создать пользовательскую систему координат и выбирать геоид2008, а также какой формат должен быть файла геоида, каким конвертером воспользоваться?
  7. Ringo
    Ringo Форумчанин
  8. лешик
    лешик Форумчанин
    Здравствуйте, странно, но у меня в экспорте нет такого расширения в локализации, есть один
    ( JCS.)
    эти джастины все разные судя по опыту , у меня 2.107.142.31 напишу еще в тех поддержку
  9. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Полностью по ссылке качается нормально, а вот как выделить определенный район и скачать его - не могу разобраться. Используя инструменты карты увеличиваешь изображение до определенного района - нажимаешь Отправить, но никакой реакции. Может как-то по-другому выделять надо... Браузер - Яндекс..
    --- Сообщения объединены, Aug 15, 2013, Оригинальное время сообщения: Aug 15, 2013 ---
    Так полностью и не скачался файл - после 300 Мб почему-то сам закрылся...
  10. Ringo
    Ringo Форумчанин
    В IE работает нормально, только точки по умолчанию одна над другой и в америке.
    PS: проверил еще.
    В Хроме и Опере работает, в файрфоксе маркеры не таскаются.
  11. Trade_geo
    Trade_geo Форумчанин
  12. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Да, спасибо Вам, в IE действительно работает нормально.
    А вот этот скачанный файл с расширением .grd теперь сразу можно загружать в контроллер? Не надо его как-то конвертировать и т.п.?
  13. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Файл определенного района с расширением .grd программа Tracy не воспринимает.
    Каким тогда образом использовать его (определенный район модели геоида) в настройках системы координат, когда создаешь новый проект?
