помогите разобраться в SASPlanet
Discussion in 'Другие программы' started by survey1988, Apr 28, 2012.
  1. Пабло
    Пабло Форумчанин
    Товарищи, может кто подскажет? Случайно создал прямоугольную область, и ничего с ней не делал. В итоге не могу понять как ее теперь убрать :(
  2. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Пабло, убейте файл LastSelection.hlg в папке с саспланетой
    NWSE, Mar Yana, L_Anna and 1 other person like this.
  3. Wolfenstein46
    Wolfenstein46 Форумчанин
    И как же это сделать можно поподробнее
  4. Андрей Мороз
    Андрей Мороз Форумчанин
    Это граница предыдущего выделения области. Просто выделите участок в сторонке и отмените выбор. Ненужная прямоугольная область не исчезнет, но уйдёт в сторону и не будет мозолить глаза.
    Grandpa and Пабло like this.
  5. ak_evg
    если я правильно понял про прямоугольную область, то меню Вид- снять галочку с "отображать последнее выделение"
    Tema987, -=13=- and Пабло like this.
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Интересно а какая сейчас точность привязки снимков в sas planet. Раньше встречался с "отлетом" снимков до 70 метров. Сейчас ситуация лучше?
  7. Slinger
    Slinger Форумчанин
    wolodya, sasplanet никакого отношения к отлёту снимков не имеет. Так их отдаёт сервер. Каждый сервер (google, yandex, bing, digital globe, Navi) отдают КАЖДЫЙ снимок со смещением. Конечно же, они примерно сшиты. Но отлёт будет всегда и при любом раскладе. И всегда разный. Отлёт это ладно. На бинге я сталкивался со снимками, которые не были ортоскорректированы. То бишь это были не математически выправленные снимки с учётом рельефа. Адовый ад.
    -=13=- likes this.
  8. chnav
    chnav Форумчанин
    Они постепенно исправляют ситуацию. Очень хорошо было видно на мостах, пересекающих широкую реку, и в горах смещения плавают. Значительная часть проблемы в том что нет достоверного рельефа и используется SRTM, у которого пространственное разрешение под 100 метров. Вручную корректировать весь мир накладно; DigitalGlobe, который продает им снимки, имеет несколько продуктов разного качества и разной цены. Есть и полуметровые привязки (видимо делаются под заказ), это не для наших реалий.
    -=13=- likes this.
  9. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я сейчас занимаюсь тем что отрисовываю площадные и линейные объекты по контурам на снимках в SAS Planet и потом снимаю координаты с этих отрисовок в Wgs 84. Вопрос вобщем то в том с какой точностью получаются эти координаты.
  10. trir
    trir Форумчанин
    +- 20м, а то и больше
    а чем OSM н устраивает?
  11. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А там лучше? Имеете в виду слой? Или сервис? Кстати еще вопрос про слой Open Street Map Cycle Map. С какой точностью там горизонтали и как их вообще получили?
  12. chnav
    chnav Форумчанин
    Точность там зависит от рисовальщика. Кто-то обрисовывает спутниковую подложку по крышам и кронам деревьев, т.е. к ошибкам привязки снимков добавляется ошибка картографа. Большинство рисуют по фундаментам. Наиболее продвинутые калибруют подложку по бытовым GPS-трекам, т.е. 3-5-7 метров.
    В общем данным в ОСМ можно полностью доверять только если нарисовал их сам, или это импорт государственных данных (как во многих местах в Америке и Европе).
    SRTM и этим все сказано. Трехсекундная сетка, высоты отбивались радаром, т.е. если это лес - по кронам, если плотная застройка - по крышам.
  13. trir
    trir Форумчанин
    данные OSM хорошо бьют с обычным навигатором, а главное - это вектор
  14. chnav
    chnav Форумчанин
    ... причем в готовых шейп-файлах (если нужны данные off-line) или проектах QGIS с загрузкой данных налету с их сервера. Обновление ежедневное.
    http://gis-lab.info/qa/osmshp.html
  15. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну получается что ОСМ в большинстве случаев это оконтуривание спутникового снимка?
    Редко наверное кто калибрует по навигатору.
    А почему 20 ? Только за счет привязки снимка?
    Или как я где то читал широта и долгота не на элипсоиде WGS-84, а на каком то другом?
    И если точки из МСК в WGS пересчитать по мапинфовским параметрам будет точнее?
  16. trir
    trir Форумчанин
    да, причём у снимков бывает разная точность привязки - 20 это медианна
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А если у разных снимков контура совпадают это указывает как то на то что привязка нормальная? Или все могут быть смещены?
  18. trir
    trir Форумчанин
    просто их одинаково подрезали
  19. freeExec
    freeExec Форумчанин
    Скажу как тот самый обыватель ОСМ, привязывающий снимки, что после привязки по трассе где есть куча треков и скажем статикой у столба разница будет 3-5 м. Но тут скорее проблема в другом, сами снимки в лучшем случае с разрешением по 30 см на пиксель точно не посадишь даже на известные точки. Тот же столб будет занимать 3 пикселя, т.е. при всём желании это гуляющий метр. Так что снимать координаты даже с привязанной сас.планете это чисто убедиться что будешь сносить нужный дом :)
    Grandpa, chnav and X-Y-H like this.
  20. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    wolodya, единственный путь повышения точности привязки снимков и оцифровки - это скачивать их в кэш SASPlanet, склеивать в ECW и потом по каким-либо более точным данным привязывать, например, по кадастрам. Кадастры, конечно же, нужно иметь векторные.
    Можно использовать съёмки или сделанные самостоятельно привязки на местности. В зависимости от качества снимков достижима точность где-то между 1:5000 и 1:2000.
    SeregaSP likes this.
