Помогите с базой в Civil
Discussion in 'Civil 3D' started by multik, Nov 3, 2015.
  1. multik
    multik Форумчанин
    Как в Civil импортировать файл с разрешением .mdb. Заранее спасибо.
  2. trir
    trir Форумчанин
    какая там структура?
  3. multik
    multik Форумчанин
    Открывал с помощью Microsoft Access , куча таблиц
  4. trir
    trir Форумчанин
    а чего хотим импортировать?
  5. multik
    multik Форумчанин
    сырые материалы изысканий , файл подгрузить не могу, много весит
  6. trir
    trir Форумчанин
    Civil умеет импортировать точки из таблицы в mdb, но почему то только 1000 (или у меня руки кривые)
    Поэтому проще вытащить таблицу с точками в текстовый файл (благо делается это одним запросом и парой кликов)
  7. filippov70
    filippov70 Форумчанин
    это формат геобазы ArcGIS версий 8-10.
    можно открывать (я сам не пробовал, файлов нет таких) бесплатной QGIS и сохранять слои в ваш DXF (это точно работает)
  8. trir
    trir Форумчанин
    не обязательно, хотя вероятно
    если так, то там сплошные blob'ы и тогда только GDAL...
  9. multik
    multik Форумчанин
    не получилось
      File size:
      99.5 KB
      16
  10. trir
    trir Форумчанин
  11. multik
    multik Форумчанин
    не получилось
    --- Сообщения объединены, Nov 3, 2015, Оригинальное время сообщения: Nov 3, 2015 ---
    как понять стуктура
  12. trir
    trir Форумчанин
    список таблиц и полей
  13. filippov70
    QGIS основан на GDAL/OGR
  14. Qvinto
    Заархивируй файл, и на файлообменник выложи. Ссылку сюда дай.
  15. multik
    multik Форумчанин
    ПОМОГИТЕ ОТКРЫТЬ СРОЧНО НАДО , ПОЖАЛУЙСТА. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
    https://cloud.mail.ru/public/Kxsp/GEe1fYsjt
  16. kheylan66
    kheylan66 Форумчанин
  17. multik
    multik Форумчанин
    как сделать миграцию. а можно это открыть в автокаде или цивеле. а то для кредо нет ключа , есть только кредо микс. или как достать от туда опорные точки или точки стоянок для кредо дат.
  18. kheylan66
    multik, конвертировал проекты в dwg, через Конвертер, так что, все сидит по координатно и по высотно.
    Тебе нужен "общий_500_6_ПК_подложка.dwg", там все точки и репера вдоль дороги.
  19. multik
    multik Форумчанин
    Большое спасибо, а какой использовал конвертер
  20. kheylan66
    multik, файл с расширением .mdb. это Credoвская база, раньше до версии 1,20 все проекты хранились в одном файле. Потом каждому проекту отдельный файл, что я сделал с помощью Credoвской утилиты миграция. Затем с помощью Credo Конвертер преобразовал проекты в dxf файл.
    С версии 1,50 Credo Конвертер преобразует проекты в xml файл, для лучшей передачи данных в Civil. Но у меня ее нет, так как она только по подписке.
