Помогите с Focus 4
Тема в разделе "Spectra Precision", создана пользователем FeStivaL, 22 июл 2015.
  1. Доброго времени суток!
    В данный момент вынужден работать этим замечательным прибором, в общем одной рукой навожусь, другой слезы вытираю... Но вот что меня больше всего расстроило! Мне достался прибор со старой прошивкой, и в нем нет функции засечки, а есть некий аналог ориентирования на линию по двум точкам, но вот в чем проблема, после "засечки" этим способом, он меня почему то зеркалит относительно этой линии, может ли мне кто объяснить что я делаю не так?
    Заранее спасибо!
  2. Philin
    Philin Форумчанин
    Явно X и Y следует поменять местами. Либо в настройках прибора (если он это позволяет), либо свои координаты.
  3. И может ли кто подсказать, возможно ли перепрошить его самостоятельно? В сервисный центр везти нет ни средств ни возможности, и если можно то подскажите где взять прошивку и как это сделать?
    --- Сообщения объединены, 22 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 22 июл 2015 ---
    Хм... В настройках есть функция поменять NEZ на ENZ, то есть Вы считаете что причина может быть в этом?
  4. Philin
    Philin Форумчанин
    Да.
    По умолчанию так:
    NEZ - геодезическая система координат (все электронные тахеометры кроме указанного в следующем пункте)
    ENZ - математическая система координат (автокад, и тахеометры Leica)
  5. Стояла NEZ, сейчас поменял на ENZ, но не могу понять один момент, он меня зеркалит не по координатам, а относительно той линии на которую я засекался, я просто думаю при чем здесь порядок координат?
  6. Philin
    Philin Форумчанин
    Потому что при засечке на две точки ДУ выставляется относительно линии на которую опирается засечка. И в зависимости от координат получается разница в ДУ ровно на 180 градусов относительно линии опирания (вы это видите как зеркальное отражение относительно линии).
    FeStivaL нравится это.
  7. Спасибо большое, а то я тут уже весь на измене::unsure.gif::, а насчет прошивки не подскажете? или хотя бы куда обратиться по этому поводу, и сколько это примерно стоит и сколько это по времени, а то очень не удобно что марки дальше ста метров не берет и хотелось бы засечку на 3 и более пунктов, читал тут на форуме что вроде бы перепрошивка исправляет эти косяки прибора, а то вообще ппц что то, я даже не мог представить на что я подписался...::facep::
  8. михаил п
    михаил п Форумчанин
    та же проблема. поменял местами, все нормально. в т.ч. и файл с инструмента - не надо переписывать
