помогите с Leica TCR407 Power
Discussion in 'Leica Geosystems' started by заяц, Sep 22, 2008.
  1. заяц
    заяц Форумчанин
    ::blink.gif:: всем привет!!! помогите плиззз с проблеммой имеется Leica TCR407Power все настроил и коды и форматы и для CREDO - без проблемм , только вот в выходном файле формата GSI вместо вертикальных углов от горизонта т.е. +- значение угла (+-2 15 56) выходит значение или 92 градуса или 85 градусов а мне нужно только значение вертикального угла. на дисплее отображается верт углы.
  2. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Смотри в меню параметры настройка V
  3. заяц
    заяц Форумчанин
    вот мурзилка (см рис)
    а файл остаеться неизменным
    410168+00000001 42....+00000104 43....+00001570 44....+00000000 45....+00000000 46....+00000000 47....+00000000 48....+00000000 49....+00000000
    110162+00000100 21.024+00059310 22.024+09241350 31...0+00073223 81...0+00001266 82...0+00073132 83...0-00003920 87...0+00002150
    110163+00000101 21.024+00057360 22.024+09242290 31...0+00062889 81...0+00001052 82...0+00062810 83...0-00003451 87...0+00002150
    110164+00000102 21.024+00026510 22.024+09327020 31...0+00041864 81...0+00000326 82...0+00041787 83...0-00003000 87...0+00002150
  4. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Так уже фаил не поменяеш. Надо настроить V перед записью в апарат.
  5. заяц
    заяц Форумчанин
    при изменении настроек меняется только изображение на дисплее конечный файл остается неизменным. в программе Формат менеджер при создании нового формата данных столбец верт угол прописывается как значение 0-359.
  6. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Короче он записывает зенитное растояние, просто в кредо при обработке надо настроить, чтобы оно воспринимало зенитное растояние вот и все.
  7. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Credo из формата GSI прекрасно воспринимает вертикальные углы при настройке импорта "автоматически определять формулу VA". Но... "... а мне нужно только значение вертикального угла", т.е. надо полагать обработка производится в какой-то самодеятельной программе...
  8. X-Y-H
    В экселе пересчитать тогда и получить значение вертикального угла
  9. заяц
    заяц Форумчанин
    я это понимаю. в кредо я нормально подгружаюсь с установкой МО (МЗ), и нормально считаю, вопрос в том что есть ли у Ляльки настройки. чтобы выводить значение не Зенитного расстояния в файл, а Углов наклона.\n\n(Добавление)
    в том то все и дело что считать приходится в самоделке которая воспринимает только вертикальные углы, а при количестве точек от 300 до 1000 с измерениями и около 500 только с вертикальными углами (без расстояния) за... ::-ohmy.gif:: шся приводить их к нужному виду отнимая или добавляя эти 90 градусов
  10. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Склоняюсь к мысли, что ответ отрицательный... В память пишутся зенитные расстояния независимо от того, что отображается на экране.
  11. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Так CREDO-DAT воспринимает к расчету такой формат Ляльки::blink.gif::
    А уже в ДАТ поэксперементируй с МО
  12. заяц
    заяц Форумчанин
    вот вот я с этим полностью согласен, только мне нужно не 22.024+09241350 а 22.024+00241350 что равносильно.
    я уже нарисовал в экселе пеерсчет...
  13. Дар Веттер
    Дар Веттер Форумчанин
    Глупый вопрос, а не проще ли сразу в координатах?
  14. ronin
    ronin Форумчанин
    +100::wink24.gif::
  15. Андрей Р.
    А если человек параллельно ход гонит, координатами ход уравнивать уж больно неудобно...::smile24.gif::
  16. Дар Веттер
    читай пост выше, набирает по 500 - 1000 точек, многовато для хода, если уж так приспичило то можно и выписать в тетрадь, углы и прочее, хотя если в координатах, то на конечном пункте сра видно, дельта икс , дельта игрек, длинна хода, и вот тебе отноительная и аболютная погрешность, по моему проще некуда\n\n(Добавление)
    все настраивается, стоит инструкцию почитать внимательнее
  17. SergKo
    SergKo Форумчанин
    интересно... это абстрактная банальная мыслЯ или у Вас есть "Ноу хау"?...
  18. Андрей Р.
    Не так давно я делал съемку железной дороги...
    Пикетов набрал около 900... ход около 6 км. Все в углах и расстояниях...
    Очень конечно интересна технология контроля по конечному пункту, а как уровнять? Кидать часть ошибки в каждую станцию? А если ошибка большая как ее найти, а главное потом исправить с наименьшими затратами время и нервов? С углами я просто прогназирую и перемеряю этот угол, а в координатах?
  19. Дар Веттер
    интересно, это как это прогнозируем то
  20. заяц
    заяц Форумчанин
    мгу на какой странице, не подскажешь, если прибор изначально с завода (как я понял читая выше) запрограмирован записью зенитных расстояний в файл, и даже всеми хваленая программа редактирования формата файла тоже выписывает - "Vertical Angle (degree; 0-359)"
