Помогите с настройкой профиля
Discussion in 'Civil 3D' started by Николай Ерошкин, Oct 31, 2019.
  1. Николай Ерошкин
    Николай Ерошкин Форумчанин
    День добрый
    Подскажите как сделать что бы цивил ставил отметки по перелому профиля
    А не там где сейчас))
  2. house_cat
    house_cat Форумчанин
    отрисовать вспомогательный профиль с вершинами где надо, в отображении включить точки вертикальной геометрии
  3. Николай Ерошкин
    А можно В кратце как это сделать если не сложно
  4. CHESNOK
    CHESNOK Форумчанин
    У вас на картинках изображен профиль поверхности или это проектный профиль который вы вручную прочерчивали?
  5. Николай Ерошкин
    профиль поверхности .
  6. CHESNOK
    CHESNOK Форумчанин
    Вот еще можно приложение установить. Насколько я помню при помощи него можно построить вспомогательный профиль.
    Можно конечно и без него это сделать, все зависит от ваших задач и исходных данных.
    --- Сообщения объединены, Oct 31, 2019, Оригинальное время сообщения: Oct 31, 2019 ---
    В таком случаи проблема будет в том что если настороить отображение отметок они будут ставиться на каждом переломе треугольника вашей поверхности. Т.е. не только там где вам надо. Поэтому нужно построить вспомогательный профиль как писали выше
  7. Николай Ерошкин
    я понял будет ну как геотулс по всем переломам
    короче надо разбираться в спомогательном профиле
    попробую погуглить что там да как
    спасибо большое
  8. house_cat
    главная- профиль- инструменты создания профилей, там понятно дальше все, потом правой кнопкой по отметке в области данных редактировать стиль, выбираешь в точках верт геометрии и ставишь свой вспомогательный, вроде так
  9. Николай Ерошкин
    Большое спасибо. попробую разобраться если что отпишусь
  10. house_cat
    есть еще одна фишка- кидаешь неразрушающую характерную линию точно по трассе, вершины на ней ставишь по нужным переломам, она поправит триангуляцию, профиль сразу будет как надо.. иногда так удобнее
  11. Николай Ерошкин
    кстати да, как вариант..!
    Спасибо еще раз..
  12. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Николай Ерошкин, как настроите профиль так и будет.
    Надеюсь используете русскую локацию Цивила? Основные шаблоны имеются.
    Qvinto likes this.
  13. Николай Ерошкин
  14. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Николай Ерошкин, вот в шаблонах профилей и покопайтесь.
    Все настраиваемо по вашему хотению...
  15. Николай Ерошкин
    да я понимаю что там все реально настроить, но уж больно много времени у меня уходит! Ну или я туго соображаю..
    В общем поставил утилиту
    Там предлагает выбрать проектный профиль
    А что если он мне не нужен
    Мне просто надо сделать на фактическом разрезе
    Что бы поставил отметки по переломам
    Чёт не выходит нифига
  16. house_cat
    Да скинь уже файл)
  17. CHESNOK
    CHESNOK Форумчанин
    Да, проще файл скиньте. Потому что вариантов решения много и все зависит от конкретного примера
    --- Сообщения объединены, Nov 1, 2019, Оригинальное время сообщения: Nov 1, 2019 ---
    Николай Ерошкин,
    Вы про ту на которую я ссылку давал? Два раза выберите черный профиль
  18. Николай Ерошкин
    house_cat,
    Да я так и делал два раза выбрал чёрный..)))
  19. house_cat
    )) ну да пора 19 ставить...
  20. Николай Ерошкин
