Помогите с разбивкой осей
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Silvilgelm, Jan 13, 2013.
  1. Silvilgelm
    Silvilgelm Форумчанин
    Имеются три пленочные марки.Готовые фундаменты.Как проверить оси.
  2. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Вам надо высчитать координаты осей, для этого перевести чертеж pdf в векторный формат в координаты.
    Вам сделал пример в Autocad. Выпишите координаты и выносите по координатам или углам ваши оси
    Александр В likes this.
  3. Silvilgelm
    Как мне создать УСК этих фундаментов?
  4. Silvilgelm
    У меня и был чертеж в DWG я его перевел в pdf чтобы выложить на форум
  5. Александр В
    Александр В Форумчанин
    По моему, у тебя система координат и так условная. Если при выносе не работаешь "от линии", разверни весь чертеж, чтобы оси были в "орто" и совмести левую нижнюю точку пересечения осей с началом системы координат чертежа.
    i77artur likes this.
  6. Silvilgelm
    как мне на местности закрепить эту УСК?
    Что бы дальше вести монтаж?
  7. Александр В
    Думаю, нужно перекоординировать марки. Как вариант посмотри прикрепленный чертеж. Проверь и подойди творчески.
  8. alexyus
    alexyus Форумчанин
  9. Александр В
    Что бы было более корректно добавил один знак точности - до мм.
  10. Silvilgelm
    А можно встать на прекрестие осей фундаментов ориентировать станцию, и вынести свои марки?
  11. Silvilgelm
    alexyus,мне просто дали сначало схему разб.основу.А на местности оказалось только две марки.
  12. Fishkiller
    Fishkiller Форумчанин
    Можно, но делать это не следует! Я не геодезист, но если бы мне геодезист на стройке такое замутил,я бы его выгнал! Сделайте как Вам написал
    Александр В. Сколите новые координаты имеющихся марок, сделайте на них обратную засечку и вынесите свои марки.
  13. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Spoiler
    Судя поколичеству созданных тем товарищем Medinskey, тут надо надо начинать с установки штатива и центрирования прибора, и заканчивать прямой и обратной геодезической задачей, потом только браться за оси[ ntv
  14. Silvilgelm
    Извините за непонимание.Что значит сколите новые координаты имеющихся марок??
  15. Silvilgelm
    Спасибо всем кто откликнулся.Я просто изначально не правильно дал данные,и сформулировал вопрос.
    Принцип работы понял.Спасибо.
