Помогите срочно подсчитать объем...
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Джек_тормушитель, Mar 22, 2014.
  1. Джек_тормушитель
    Джек_тормушитель Форумчанин
    Есть две съемки в автокаде и границы работ. Нужно найти объем выбранного грунта.
    Просто ответ должен быть в понедельник, я цивила у меня нет с собой. Помогите кто может, в ручную прикинул на глазок, получилось около 1200 м3. Проверьте, если можете...
    --- Сообщения объединены, Mar 22, 2014, Оригинальное время сообщения: Mar 22, 2014 ---
    ой, там на съемке, среди черн. отм. есть пикет ST, в левом ниж углу, это станция, не уч в рельефе
  2. monolit
    monolit Форумчанин
    тренируюсь
  3. Джек_тормушитель
    походу на тебя одного Большая надежда.
  4. Qvinto
    зачем во всех темах сообщения писать?
    а что там за бугор посредине? Это куча выбранного грунта? И, яма в нижнем правом углу. Так должно быть?
    Расчет по красной границе производить?
    У меня по вашим данным, без корректировки, вышло 521 куб выемки и 10 кубов насыпи.
    Бардак в исходных данных.
    переведи чертёж с дюймов в метры. И объем правильный выйдет, а не тот что у тебя.
  5. monolit
    monolit Форумчанин
    даже интересно стало где это делается
  6. Qvinto
    вот здесь
    http://www.civilgeotools.ru/cgt/razdel/2_5/#_111
    Только, зачем это делать??? Скопируйте все исходные данные с чертежа, который вы скачали, и вставьте в исходные координаты чистого чертежа (с шаблона acadiso.dwt) например, и сделайте расчёт по новой.
    И внимательно следите за метричностью чертежей, в которых вы работаете. У нас метры приняты, а не дюймы.
  7. Максим
    Максим Форумчанин
    Чистый объем выемки 774.08 куб.м. Правда, я границу не строил, т.к. не совсем понятно, где она проходит. Поверхности черная и красная пересекаются.
    Кстати, переводить из футов в метры не надо. Я скопипастил из чертежа все объекты в новый чертеж на метрическом шаблоне. Промерил расстояния между точками - они сошлись в обоих чертежах.
  8. Qvinto
    А при чем здесь расстояния??? Это автокадовские расстояния. А для Цивила в расчете данных должна метричность быть настроена. Вы ссылку, на которую я указал читали?
  9. monolit
    monolit Форумчанин
    upload_2014-3-22_19-58-45.png я правильно вас понял?
  10. Максим
    Максим Форумчанин
    Тупо копипастишь старый чертеж в метрический шаблон - и вуаля.
    Народ, не надо там ничего переводить: съемка была в метрах, так? Ок, автокад такие тонкости не понимает. Значит, хотя чертеж на базе футов был создан, в действительности расстояния в метрах между объектами. Далее, копипастим в чертеж, созданный на базе метрического шаблона, расстояния между объектами сохраняются.
    Чего вы собрались переводить?
  11. monolit
    monolit Форумчанин
    мне тож не хотелось бы верить, что хозяин съемки выполнил ее не в метрах
  12. Qvinto
    не правильно. совсем не правильно.
    вы хоть читайте, что над под миллиметрами написано.
    да съемка в метрах сделана, только параметры чертежа в футах. Это понимать и знать надо бы.
    А вы попробуйте расчеты сделать в исходном чертеже, и метрическом шаблоне. Может, хоть тогда понимание придёт???
  13. Максим
    Максим Форумчанин
    Тут логика простая. Джек_тормушитель измерил в поле координаты точек. Далее, он закачал эти точки по координатам в автокад. Шаблон, который при этом он использовал, был Imperial с единицами в футах.
    Вопрос: при импорте данных в автокад была ли проведена трансформация из метров в футы?
  14. Qvinto
    Spoiler
    Максим, судя по вашему вопросу, извините, но вы не понимаете. А у меня нет терпения и времени объяснять элементарные вещи.
  15. Максим
    Максим Форумчанин
    А на офтопы есть ))))
    Ладно, мы посмотрим, чьи объемы окажутся верными ))
    А проверим очень просто - попросим файл координат.
  16. Джек_тормушитель
    Съемка ест-но в метрах. На счет файла: черные отметки снял в одном файле, в условке. Красные в двух файлах, тоже в условке. Все съемки соединял по общим точкам, две вверху и одна справо. Черн и крас в одной высотке. Черная оконтовка - верх котлована, красная - низ. Их и нужно брать за границу. Куча осталась по середине и в правом нижнем углу яма
  17. Qvinto
    Зачем тебе исходник? Открой Цивил, файл шаблона acadiso.dwt, Нарисуй там квадрат со стороной 10 метров. В углах квадрата поставь COGO точки, и придай им отметку 10.00. По центру квадрата создай COGO точку с отметкой 20.00. И рассчитай объем. Затем, скопируй всё это в шаблон acad.dwt, и и снова рассчитай объем.
  18. Максим
    Максим Форумчанин
    Если не трудно, выложи файлы с координатами точек.
    Исходный чертеж был сдела в автокаде или в сивиле?
    --- Сообщения объединены, Mar 23, 2014, Оригинальное время сообщения: Mar 23, 2014 ---
    Исходник нужен, чтобы научить тебя. Если автор создал исходный чертеж в автокаде, то все твои размышления теряют силу. А вообще я уверен, что чертеж создан в автокаде, т.к. в нем нет ни одного стиля, например, поверхностей, кроме стандартного. Это как раз и доказывает, что не в сивиле автор темы его создал. Так что в этот раз - "УХО ОТ ШЛЕЯ")))
    Специально создал для тебя файл в шаблоне acad.dwt в автокаде, в нем квадрат 1х1. Открывай его в сивиле и наслаждайся )))
    --- Сообщения объединены, Mar 23, 2014 ---
    Чистый объем выемки - 649.11 куб. м.
  19. monolit
    monolit Форумчанин
    расчеты выложи посмотреть
  20. Максим
    Максим Форумчанин
    Какие расчеты? Качай файл грунт civil в сообщении выше. А, ты ж в автокаде считал, геониксом каким-нибудь, поэтому в ряд ли что-то поймешь из моего файла.
    Сейчас посмотрел твой файл. У нас с тобой почти совпало - расхождение менее 10%. Но ты по квадратам считал, а я призмами. Твой способ больше под ГОСТ подходит, мой точнее. Ну я так считаю по крайней мере.
