Помогите выбрать эхолот
Discussion in 'Оборудование для гидрографии' started by iv_vic, Aug 23, 2013.
  1. max7
    max7 Форумчанин
    Чем тогда отделять водоросли? Только софтом или есть какие то особые частоты и эхолоты на них работающие? Когда водоросли и коряги почти везде это сделать очень сложно. А глубины от метра и до трех. У нас задание заглублять более 2.5м, считается что выше водоросли не растут.
  2. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Alex89105, ну в контексте наших тёрок))) имеется в виду
    В принципе 38 кГц где-то и на 1 метре под вибратором выдаёт что-то( если только заглубление не заведено в ЕА400), но оно никому не надо.
    --- Сообщения объединены, Dec 6, 2014, Оригинальное время сообщения: Dec 6, 2014 ---
    max7, только человеческим фактором с помощью софта . Даже сплошную ламинарию на 200кГц можно определить- всё равно проблески дна EA400 увидит, и даже (повторюсь) если запишет не те цифры, на эхограмме это будет видно. Ну а дальше дело техники- как это в отчётный файл высосать - с помощью фирменного софта или же самодельного ...
    Вот в отношении твоего варианта со Скатом - тут только пока его не погоняешь на реальном промере, не узнаешь на что он способен .
    max7 likes this.
  3. max7
    max7 Форумчанин
    ПаПа, В принципе и с ПЭ -9 можно так же как на EA-400 (200 кГц), и потом обрабатывать в родном софте. Только в этом софте никаких фильтров нет и эти бугры приходиться "срезать" интуитивно. На эхограмме от ЕА-400 (200кГц) конечно водоросли четко видно благодаря градации серого и черного. Пэ-9[1].JPG На Пэ-9 то же можно отделить благодоря градации... Думаю все таки дело не совсем в эхолоте, а в излучателе, именно в угле раскрытия... Потому что я тогда сам наблюдал как плыву на глубине 3 метра, вода прозрачная, видно дно и водоросли. Сами растения имеют вид "столбиков" и расположены 0,5-1м друг от друга и ПЭ-9 в такой ситуации показывает сплошное дно... Не может он видимо пробить когда водоросли чаще угла раскрытия излучателя. Может быть такое? Должна ведь быть разница в излучателях вроде с одной частотой 200 кГц но у одного "маленькая мышка", а другого "латунный утюг"?
  4. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    -и правильно, не надо !!! ИМХО- для ОЛЭ никаких фильтров, только самому обрабатывать ! Насчёт угла раскрыва излучателей - тут чистая физика, чем выше частота, тем меньший угол излучения .И наоборот .Невозможно сделать на излучателе 38- 50 кГц угол скажем , 7 градусов. Видимо, работал ты в этом случае с низкой частотой? Мощность не регулируется ? Если да, то ставить минимальную , например 100 Вт. А насчёт разных размеров излучателей- дело в рабочих частотах и мощности импульса (соответственно и максимальные глубины) Судя по хар-кам СКАТа (правда, почему-то они не указали мощность излучения), там и излучатель смешной по размерам, ну а например для 2 кВт соответственно будет "утюг" . Но не латунный ))) . Пьезокерамический в ацеталевом корпусе . Кстати, есть ещё у приборов которые попроще и недорого такая тема, как задержка импульса , иногда до нескольких секунд. Тоже не мешает проверить практически.
    max7 likes this.
  5. Я начинал с эхолотом elite 4x(он цветной) для небольших рек, озер, прудов подходит. Для моря брал бы что-то по серьезнее. Угол 120, двухлучевой, из-за того, что он цветной(256 цветов tft lcd) очень удобно, мощность 262ВТ.
    Для новичка он идеально подходит.
  6. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Да, особенно порадовало в хар-ках :"Эхолот с ярким edtkbxtyysv 4,3-дюймовым цветным экраном" ::rofl:: . edtkbxtyysv - надо понимать, что кто-то забыл раскладку клавиатуры переключить при написании текста. К тому же не
    а двухчастотный . А когда прочитал про угол конуса 120 градусов, моё лицо было примерно как у того мужика под характеристиками этого девайса по приведенной ссылке. Кстати говоря, именно для новичков на водоёме ( эх, был в советские годы журнал- альманах прорыбалку с таким названием, зачитывался им) такой эхолот очень не кстати )) .
    max7 likes this.
  7. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    это наверное и есть основное его конкурентное преимущество )))
    Куда там EA400 с черно-красно-синей картинкой )))
    Очередной рыболот или навигационный.Смысла обсуждать не вижу, выше все есть.
    Ну или ТУТ
    Glebyshka likes this.
  8. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    А слабо донную рыбу убирать из промерных данных?
  9. Около 100
    --- Сообщения объединены, Mar 2, 2015, Оригинальное время сообщения: Mar 2, 2015 ---
    Уточню ПЭ9
  10. max7
    max7 Форумчанин
    Это старая модель, новый будет стоить уже около 120 т.р. Звонил им после Нового Года, цену обещали не задирать.
  11. KROSS
    KROSS Форумчанин
  12. max7
    max7 Форумчанин
    Он Двух частотный но одно канальный. Что бы получить данные на двух частотах придется плавать по одному и тому же месту два раза (если будет в этом необходимость) Так же к этому эхолоту нужен еще и защищенный ноутбук.
  13. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Spoiler
    Могу сказать, где и почём, по адекватной цене. Их - производителей таких ноутбуков- буквально раз- два , и обчёлся. Сам использую в работе два от этих разных фирм.
  14. surcon
    surcon Форумчанин
    подскажите, можно в личку
  15. surcon
    surcon Форумчанин
    Впервые за все время своей работы, не то что подержал в руках, а даже получил эхолот, внесенный в реестр средств измерений)))
    Поверка есть - в принципе, я её наверное на стенку повешу, ни разу до этого не встречал поверенного эхолота, частенько из-за этого приходилось в отчетах шаманить)))
    Первое впечатление - два кейса, в одном монитор (и клавиатура), в другом - провода и датчики. Плюс коробка с 3-мя металлическими сюорными трубками-держателями, уж хз, как они правильно называются.
    Отработаем - поделюсь впечатлениями)))
  16. max7
    max7 Форумчанин
    surcon, Сделайте обзор с фото, как будут время. Интересно.
  17. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Внесение в реестр средств измерений вовсе не гарантирует получение в ПО эхолота реальных данных.
    На выходе, скорее всего, тупой протокол типа DPT без реальной временной увязки с GPS ...
    И , соответственно, изобатки вдоль берега змейкой ... Зато в реестре средств измерений!
  18. max7
    max7 Форумчанин
    Это как? Я когда звонил в их компанию, мне объясняли что синхронизация эхолота и GPS происходит по времени. И что бы горизонтали вдоль берега не были бы змейкой то нужно применять все датчики (качки, наклона и т.д. и т.п.)
  19. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    surcon, ждем с нетерпением отчета и впечатлений
  20. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Да, синхронизация эхолота и GPS происходит по времени. Остаются невыясненными вопросы:
    - по какому времени;
    - с какой точностью.
    И чтобы ИЗОБАТЫ (горизонтали) не были змейками вовсе не нужно "применять все датчики ()" [продавцы оборудования в очередной раз показали свое мурло ...].
    Вполне достаточно калибровать и использовать в обработке ошибку временной синхронизации эхолота и GPS.
    Особенно для реальной гидрографии.
    max7 and Seawolk like this.
