Помогите задать масштаб
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем olesher, 9 мар 2012.
  1. У меня есть отсканированный кусок карты. Загнал в автокад, поднял. при оцифровке в Civil появилась проблема с масштабом. Помогите задать масштаб карте, то есть в автокаде она непонятно в каком масштабе получилась, откуда появляется проблема с заданием высот..
  2. В.Шуфотинский
    При вставке изображения надо пересчитывать масштаб по размерам строго определённых элементов, например, сетки координат.
  3. я конвертировал..
    Сетки нет, есть только горизонтали и пара точек
  4. В.Шуфотинский
    Вы привязывали изображение по этим 2-ум точкам?
  5. gjk2903
    gjk2903 Форумчанин
    olesher проще выложить на форум
    и Вам подскажут как лучше привязать.
  6. вот две половинки, сшитую в PDF формате не смог никуда воткнуть изза размера и переконвертироваться почему то не хочет ::unsure.gif::
    Там есть лишние данные, но не суть
  7. ak_evg
    olesher, качество у картинки конечно не фонтан, фиг че видно, но общий принцип вставки растра в автокад такой:
    выбираете файл растра, вставляете его в автокад. Затем при помощи команды Выровнять указываете общие точки на растре и в автокаде. Все
  8. там над картинками "нажмите для увеличения", вроде ниче, понять можно=))
    спасибо, сейчас попробуем
