Помощь по Кредо
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем LaVie, 4 дек 2010.
  1. Здравствуйте!
    Заранее извиняюсь, если я не с той темой не в том месте, просто не знаю,куда податься, может кто подскажет куда и как можно задавать вопросы по работе с Кредо?
    Только начинаем работать в Кредо, прошла курсы, но не все пока ясно, и не всегда есть возможность звонить в тех. поддержку (это межгород), иногда проще узнать что-то онлайн.
    Конкретно сейчас надо узнать, как мне повернуть топооснову на, скажем, 50 градусов, у нас никто не может мне подсказать...(
  2. ak_evg
    Ну можно и не звонить, а посредством эл. почты: support@credo-dialogue.com
    Также неплохо в случае затруднений жать по кнопке F1. В самой программе встроена достаточно не плохая справочная система.
    Хотелось бы для начала узнать про какое Кредо идет речь ::cool24.gif::
    Но так, как речь идет про топосъемку, предположу, что это ТОПОПЛАН
    Значит тогда делаем так: Правка-Преобразование координат проекта-
    далее выбирайте из 3-х пунктов, которые Вам больше подходят:
    -по параметрам
    -по совмещенным точкам
    -интерактивно
    Предположим, что выбрали интерактивно, появится окошко "Выбор проектов", где, надо будет поставить галочку на своем проекте
    Предполагаю, что Вам надо развернуть топосъемку вокруг определенной точки на 50 градусов от северного направления.
    В панели управления жмем кнопку "поворот", жмем по точке, вокруг которой надо развернуть съемку, переводим курсор в режим указания точки, выбираем направление, близко к северному и в панели управления вручную вводим 0 градусов. Потом примерно курсором отводим на 50 градусов и жмем, в панели управления вручную вбиваем 50 градусов, жмем применить. Поворот выполнен.
    На курсах, кстати, не обучался ::laugh24.gif:: что непонятно, всегда можно прочитать в справке по F1 или в мануале, который идет при поставке программы.
  3. sovladim
    sovladim Форумчанин
    Можно ли создавать ведомости в ТОПОПЛАНе 1,06.?
    "Редактор ведомостей" на кнопке "Ведомости" не активен.
  4. Верещагин
    В ТОПОПЛАНе выпуск ведомостей недоступен.
    Эта возможность есть в программах ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, ДОРОГИ, ГЕНПЛАН, ОБЪЕМЫ и т.д. (набор ведомостей в каждом случае индивидуален).
  5. sovladim
    sovladim Форумчанин
    В результате пользователь получает различные ведомости. Например, функция Ведомости тематических объектов по площадке позволяет получить для точечных объектов ведомость элементов озеленения; для линейных -- ведомость водоотводных сооружений; для площадных -- экспликацию зданий и сооружений, ведомость тротуаров, дорожек и площадок. Команда Ведомости тематических объектов вдоль линии позволяет создать для точечных объектов ведомость закрепительных знаков и реперов по трассе, ведомость рубки одиночных деревьев и кустарника; для линейных объектов -- ведомость ограждающих устройств. Выбирая команду Ведомости тематических объектов пересекающихся с линией, пользователь создает для линейных объектов ведомость примыканий и пересечений, ведомость пересекаемых наземных и подземных коммуникаций и т.д., для площадных объектов -- ведомость угодий по трассе.
    И это прислано вместе с обновлением на 1,06 .
    Получается,что опять ЛОХОТРОН??!!!
  6. X-Y-H
    Зачем такие громкие слова, если вы не разобрались.
    Верещагин, немного ошибся. ::cool24.gif::
    Редактор ведомостей - это редактор/просмоторщик созданных ведомостей с помощью системы CREDO III.
    Для создания своего стиля ведомости надо использовать Редактор Шаблонов
    Для создания же ведомости использовать меню Ведомости.
  7. Верещагин
    Точно, ошибся.
    Начиная с 1.06 это можно и в ТОПОПЛАНе. Только предварительно надо создать шаблон ведомости, в котором указать, что куда писать.
    Примерно так:
  8. sovladim
    sovladim Форумчанин
    Извините,за "громкие слова",но можно как то поподробнее (пошагово),как из"редактора шаблонов" закинуть ведомость в "шаблон ведомостей"
  9. X-Y-H
    sovladim, а какой шаблон то надо? Вообще ведомость чего хотите получить?
  10. sovladim
    sovladim Форумчанин
    Для начала охота разобраться ,что и как вообще можно сделать в ТОПОПЛАНе из отчетности?
  11. X-Y-H
    sovladim, ну то что вы цитировали то и может, давайте разберем конкретную задачу.
    (Добавление)
    Мы например по линейным изысканиям выпускаем отчеты , ведомостей пересечек трассы с надземными и подземными коммуникациями, дорогами.
  12. Хизриев Хизри
    Хизриев Хизри Форумчанин
    Скажите пожалуйста, как в линиз редактировать размер шрифта координат точек.
    (Добавление)
    нашел ...
  13. X-Y-H
    Хизриев Хизри, там же где нашли не только размер можно менять но и цвет и сам шрифт.
  14. Хизриев Хизри
    А как поменять размер шрифта подписи тематического объекта?
  15. X-Y-H
    Хизриев Хизри, О! Вы пытаетесь проникнуть в саму сущность платформы (сорри, за сарказм).
    Если по делу то только в классификаторе.
  16. Верещагин
    См. скрин в соседней теме
    http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1291750444
  17. Хизриев Хизри
    а где в классификаторе?
  18. X-Y-H
    Хизриев Хизри, открываешь редактор классификатора и каждый знак правишь - с линейными правда посложнее, там еще и редактор символов нужен.
  19. Хизриев Хизри
    Спасибо, извините что разбудил. ::biggrin24.gif::
  20. Хизриев Хизри
    Скажите пожалуйста, можно ли в линиз импортировать линейный объект из ГИС.
    Например в мид/миф формате.
