Помощь при построения профиля
Discussion in 'Credo III' started by Сергей Буфетов, Aug 26, 2011.
  1. Сергей Буфетов
    Сергей Буфетов Форумчанин
    Народ почему когда после построения профиля при попытке сохранить проект профиля пишет профиль некорректен, какие причины некорректности могут быть, как их исправить?
  2. X-Y-H
    Сергей Буфетов, пересечение узлов профиля?
  3. Верещагин
    Обычно некорректность - профиль не может быть выражен функцией.
    То есть нет однозначной зависимости y=f(x). Каждой точке по длине профиля должна соответствовать одна и только одна отметка. Потому даже при построении программой вертикальной стенки, на самом деле она будет хоть чуть-чуть, но невертикальна.
    А если все же создана линия, какой-то сегмент которой строго вертикален, или нависает назад, то проект профиля этой линии сохранить нельзя.
  4. Сергей Буфетов
    Спасибо я вроде как разобрался, но когда я создаю продольный профиль по линейному объекту, у меня не получается правильно экспортировать чертеж профиля. Подскажите как правильно создать продольный профиль и экспортировать его( мне лично надо профиль выработки карьера) пошагово. Дело в том что когда я экспортирую чертеж профиля в AutoCAD в окне формирования чертежа в место профиля одна розовая форма, когда я все же экспортирую в AutoCAD я удаляю розовую форму и остается только линия профилей и ординаты без сетки, табличных данных.Подскажите как правильно делать.
  5. Элен
    Элен Форумчанин
    Господа подскажите пожалуйста, в техзадании прописано" Построение геологического продольного профиля трассы от опоры 1 до опоры 3, с указанием существующей подвески проводов" Как на профиле выглядеть должно, то ,что выделила жирным шрифтом? Спасибо
  6. A_Katasonov
    A_Katasonov Форумчанин
    Трассы чего? ВЛ?
  7. Элен
    Элен Форумчанин
    Да ВЛ 500 кВ
  8. A_Katasonov
    Вот так например.
    Или создайте сплайном структурную линию по отметкам повеса проводов и в середине между столбами и на профиле получите красивую дугу отражающую примерное положение проводов по отношению к земле.
  9. Элен
    Элен Форумчанин
    Спасибо,попробую. Файл не получилось скачать
  10. Верещагин
    Знаете, оказывается я и сам не могу объяснить пошагово, как работать с профилями. Как-то руки сами делают, если что забывантся, то методом тыка.
    Вообще, мне кажется, что интерфейс работы с профилями не имеет нужной интуитивности, той, что есть в других разделах.
    Можно посмотреть в справке программы, но там не очень-то "по порядку" написано, например так:
    Из хелпа: (open)
    Подготовка и создание чертежей продольного профиля выполняются в специальном проекте сеток Чертежи продольного профиля (узел Сетки, папка Подготовка чертежей). Разбивка профиля на листы чертежа и индивидуальные свойства листов хранятся в графах Сетки Чертежей профиля.
    Чертежи продольного профиля формируются по данным проектов Профили, Разрез модели, Развернутый план и элементам геологии.
    В общем случае процесс подготовки и создания чертежей состоит из следующих этапов:
    Создание и редактирование стилей вычерчивания в специальном диалоге.
    В стиле настраиваются: необходимость создания данных продольного профиля и геологии, настройка элементов продольного профиля по слоям (необходимость вычерчивания и толщины линий актуальных и неактуальных данных слоя), параметры листа и масштабы, выбираются шаблон чертежа и шаблон сетки чертежа профиля.
    Стиль назначается для графы, т.е. для всех листов чертежа.
    Стили являются общим ресурсом, могут импортироваться/экспортироваться через файл DBX.
    Свойства, хранящиеся за листом, могут быть отредактированы при работе с графой для каждого выбранного листа. После редактирования свойства листа не будут изменяться при выборе другого стиля.
    Общие свойства графы, заданные в стиле, также могут быть изменены при работе с графой. Для возвращения параметров по стилю необходимо повторно выбрать этот стиль.
    Подготовка чертежа.
    На этапе подготовки чертежа происходит формирование вычерчиваемых фрагментов путем разбивки профиля на листы чертежа с настройкой общих и индивидуальных свойств листов. При необходимости создаются детализированные листы чертежа.
    Создание чертежа.
    Создание чертежа происходит одновременно с переходом в окно чертежной модели, где выполняется окончательное оформление и выпуск чертежей на печать.
    При необходимости создания комплексных чертежей проектируемого объекта, чертежи продольного профиля можно скопировать в набор проектов чертежей плана, предварительно сохранив их в составе НП чертежей. Копирование выполняется в рабочем окне План командой Копировать чертежи профиля (меню Чертеж) активного проекта типа План.
    Настройка шаблонов
    Чертежные модели могут создаваться с использованием шаблонов, что максимально ускоряет процесс оформления чертежа, избавляет от повторяющихся рутинных операций.
    Подготовка и настройка шаблонов предварительно осуществляется в соответствующем приложении Редактор Шаблонов. В редакторе существует возможность создания многообразных типовых и специфических шаблонов чертежей, штампов, планшетов, ведомостей, сеток профилей.
    Лично я, когда учился этому делу, попросту несколько раз перечитал мануал (Книга 3. Работа в профиле). (В справке то же самое написано). Так последовательность действий и не запомнил, но вроде понял, что к чему, и работа пошла.
    В Вашем случае, похоже, не был задан шаблон чертежа. А именно в нем указывается, какие графы сетки из проекта профиля пойдут в чертеж. А раз не задан - то никакие и не идут. ::smile24.gif::
  11. X-Y-H
    Может поможет?
    sDrawMan likes this.
  12. Сергей Буфетов
    Огромное вам спасибо вы очень мне помогли, особенно спасибо за видио ::nice::
  13. Сергей Буфетов
    А в версии генплана 1.0 не нельзя создать полноценный профиль как на предоставленной в видимо ролике версии?
  14. FujiD
    FujiD Форумчанин
    Подскажите в какой программе создавался профиль (в видеоролике выше). А вообще вопрос такой, возможно ли в Топоплане 1.11 создание профиля линейного объекта с дальнейшим экспортом в *.dxf ? или для этого требуется программа Линейные изыскания?
  15. teas
    teas Форумчанин
    В топоплане нет.
    Нужен генплан или линейные изыскания
  16. FujiD
    FujiD Форумчанин
    а другой выход никто не подскажет? я имею ввиду программу которая построит профиль по 3d dxf файлу? потому что начальство наверно меня не поймет, покупать еще одну программу только для того чтобы там рисовать профили.
  17. teas
    teas Форумчанин
    1. Смотрите раздел по надстройкам к автокаду, если он есть.
    2. Читайте списки возможностей программы перед покупкой.
    3. Здесь вареза нет.
  18. X-Y-H
    FujiD, вам можно обменять с доплатой, обычно на это кредовцы идут
  19. FujiD
    FujiD Форумчанин
    teas, Топоплан покупался не для построения профилей, а для того для чего он предназначен, я не спрашивал ссылки на программы, а лишь их названия если есть такие. Раздел по настройкам гляну, спасибо.
    X-Y-H, обмен точно не будем рассматривать. т.к. в основном занимаемся топографией, а построение профилей требуется не чаще чем раз в два месяца.
  20. teas
    teas Форумчанин
    GeoniCS( требует автокад), Robur, Autocad civil, Topocad, Indorcad их много.
