Постановка на учёт ЛЭП
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем Егорыч, 14 сен 2016.
  1. здравствуйте! Задача поставить ОКС ЛЭП на учёт, под каждой опорой сформирован земельный участок. Вопрос в том как рисовать ОКС! Это просто линия(надземная часть сооружения) НЗ или ещё надо каждую опору отображать радиусом 0,125 как контур сооружения КС? Линия ЛЭП 0,4
  2. EnergeTic01
    EnergeTic01 Форумчанин
    В данном случае решать Вам.
    Если имеется ввиду ЛЭП выше 10кВ то полагаю нужно рисовать наземный и надземный контур (опора и центральная линия провода). Если ЛЭП ниже 10кВ, то думаю можно обойтись только надземным сооружением.
    Егорыч нравится это.
  3. vmg
    vmg Форумчанин
    Приказ 693
    26. В технический план включаются координаты характерных точек контура сооружения, то есть точек изменения описания контура сооружения на земельном участке.
    Контур сооружения (части сооружения) может быть отображен в виде:​
    2) разомкнутой линии, образуемой точками, расположенными на центральной оси сооружения, между условными начальной и конечной точками сооружения (в случае если сооружение является протяженным, например линия электропередачи, трубопровод и тому подобное). Местоположение таких точек (начальной и конечной) определяется кадастровым инженером.​
    Что именно здесь не понятно?​
    Конечно, если хотите подзаработать денег, то можно и столбы выделить отдельными конструктивными элементами сооружения.​
