Постобработка данных GPS
Discussion in 'GNSS-измерения' started by DAGALL, Dec 15, 2013.
  1. Добрый день! Помогите разобраться с постобработкой сырых данных, полученных при помощи измерений прибором SOUTH H68. Возникла проблема с созданием местной СК(59), уравниванием данных(даже при WGS-84).
    Используемое ПО: SOUTH GPS PROCESSOR
    Возможно кто то знает решение этих задач при помощи другого ПО. Заранее спасибо за любую информацию!
    Прилогаю пробные сырые данные с прибора.
  2. planeta
    planeta Форумчанин
    Мой вам совет - используйте нормально ПО и проблем не будет. Если уж из принципа геморроя хочется - звоните поставщику ПО.
    Geo_major likes this.
  3. Корсан
    Корсан Форумчанин
    что то не открылись твои измерения. Но если пороешься на форуме эту тему уже обсуждали.
    не заточено под создание местной СК или калибровку, или локализацию. И очень нервная насчет обработки длинных векторов или с малым временем, часто ругается и не хочет их обрабатывать. Например по 5-10мин. В ней можно обрабатывать измерения уже имея готовый датум на нужную СК. А сама посчитать его она не может.
    Поэтому выход такой. С помощью ее скачиваешь сырые измерения. переводишь их в РИНЕКС. После обрабатывай их в другой проге. Я лично обрабатываю их в ТТ. В ней же и создал СК на нужные мне районы работ.
  4. ivsem
    ivsem Форумчанин
    При помощи конвертера http://eps.com.ua/phpbb/viewtopic.php?f=9&t=2195 создал РИНЕКС файлы, закачал их в ТопконТулс. К сожалению ТТ обработать измерения не смог.
    Возможно причина в разных временных интервалах
    На базе интевал 5004
    На роверах интервал 5000
    stout likes this.
  5. Корсан
    Корсан Форумчанин
    У меня стоит rec interval 10 сек, угол 15 градусов и track times 5 сек. На обоих приемниках. По разному -нежелательно, да я и не экспериментировал с этим.
  6. В.Шуфотинский
    В «Pinnacle» всё нормально обрабатывается:
    Process Queue
    Solution [New Solution] - Processed
    Vector: OMZ0 --> X200 {54.1143, 83.2155, -66.4386} Rms=0.0176 Len=119.4457 (fixed:7/98.51)
    Vector: OMZ0 --> X100 {52.9188, 81.5157, -65.1409} Rms=0.0303 Len=116.9981 (fixed:13/96.33)
    Vector: OMZ0 --> OMZX {-165.1239, -269.1758, 200.1001} Rms=0.0038 Len=373.8470 (fixed:7/100)
  7. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Чем конвертировали в РИНЕКС и какой у Вас в «Pinnacle» временной интервал на базе?
    --- Сообщения объединены, Dec 16, 2013, Оригинальное время сообщения: Dec 16, 2013 ---
    Открыл в блокноте РИНЕКС базы на точке OMZ0, время:
    13 12 1 12 25 34.9960000 0 10 31 17 11 1 14 18 19 32 22 24
    Открыл в блокноте РИНЕКС ровера на точке X200 , время:
    13 12 1 12 25 35.0000000 0 6 18 11 32 14 1 22
    Время получения информации со спутников разное!
  8. В.Шуфотинский
    Только благодаря помощи друга: http://geodesist.ru/forum/threads/Конвертеры-в-rinex.4865/page-8#post-329504
  9. Ну и что? Даже если бы и там, и там было написано 35.0000000, это не значит, что времена точно совпадают, т.к. у разных приёмников разные расхождения шкал. При обработке это учитывается и измерения приводятся к одному времени.
  10. ivsem
    ivsem Форумчанин
    За 0,004 секунды спутник GPS перемещается примерно на 1.5 метра.
    Пересмотрел свои РИНЕКС файлы с приемников Leica SR20. Интервалы наблюдений были 5 сек. статика и 1 сек. кинематика. Нигде дробных секунд не обнаружил.
  11. tornado
    tornado Форумчанин
    Такое бывает. Помню лет 10 назад пришлось 5700 перепрошивать из-за этого.
  12. В.Шуфотинский
    Там ведь не интервал наблюдений 5.004с, а смещение 0.004с. Ну, а смещение может быть любым.
  13. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Раз, согласно вашему высказыванию, смещение во времени может быть любым, то получается можно производить наблюдения одним приемником с геодезической точностью?!
  14. Ну не совсем любым, а таким, чтобы погрешность интерполяции измерений на одно и тоже время удовлетворяла заданной точности. Поэтому и производится подстройка шкал времени приёмников.
  15. В.Шуфотинский
    А смещение относительно чего может быть?
  16. ivsem
    ivsem Форумчанин
    По-моему с базовым приемником "что-то" не так.
    В данном случае мы имеем смещение наблюдений базы относительно ровера на 0,004 секунды.
  17. В.Шуфотинский
    Ну, так зачем был вопрос:
    если присутствуют база и ровер. Между ними всегда присутствует смещение и ПО его "ликвидирует". Как я понимаю, если не может, то
  18. Из всего вышеизложенного я понимаю,что через GPS PROCESSOR ничего не получится обработать и получить результат.Может, кто подскажет, где скачать нормальное рабочее ПО к примеру ТТ, я нашел только демоверсию. Или может кто-то поделится .....?
  19. В.Шуфотинский
    Ключом?!!! Или многоточием, за которые у нас БАН?
  20. бан не надо, ошибку учту.
    Нужен ключ, а то совсем голову сломал с этим ПО
