Постоянная призмы
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Carmichael27rus, 17 янв 2016.
  1. 1.Народ, подскажите правильно ли я выставил постоянную призмы? На отражателе не указан производитель, страна тоже не указана.
    2.На пленку и безотражалку, какие характеристики выставлять, я ставлю 0 (ноль)
    3.Температуру и давление кто нибудь выставляет каждый раз, или по нулям поставили?
  2. Philin
    Philin Форумчанин
    Конечно выставлять надо. Температуру обязательно всегда в самом начале работы, давление достаточно выставить нормальное для вашей местности и если не требуются высокоточные измерения, то о давлении можно забыть (один раз установить среднее для текущей местности и всё).
    Ноль.
  3. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    Carmichael27rus, если есть сомнения насчет постоянной призмы, то грубых ошибок можно избежать так
  4. Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев Форумчанин
    Carmichael27rus, поставь три штатива с треггерами метров 20 - 30 между штативами в створе и обзови их 1 2 и 3
    установи коэффициент призмы 0
    измерь линию 1 - 2, переставь отражатель на третий штатив и измерь линию 1 - 3
    переставь прибор в штатив 2 и измерь линию 2 - 3
    дальше считай так: (1 - 3) -((1 - 2) +(2 - 3)) = глубина отражателя - она будет отрицательная
    в линии 1 - 3 одна глубина отражателя
    в сумме линий 1 -2 + 2 - 3 их уже две - поэтому она вычленяется из суммы
    потом впиши поправку в прибор и геодезируй на здоровье
    Джек_тормушитель нравится это.
  5. доброго времени суток! В тахеометр я выставил ПП -30 мм. Народ, подскажите правильно ли я выставил постоянную призмы? На отражателе указан производитель и ПП, но в двух сторонах.
  6. ДмитрийСтружак
    ДмитрийСтружак Форумчанин
    Практически на сандарт. отражетеле -30 и 0, простым языком когда сама"блямба с зеркалом вкручина в ямку то-30,а подругому 0"поставь прибор оцентр.и отгоризонтируйся на дюбель и т.д вешку примерно в 5-10 метрах потавь измерь растояние,только чтобы раст. выставлено было "накллонное",измерь рулеткой если попадешь с разницей 3-4мм,то норм.
    --- Сообщения объединены, 7 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 7 июн 2016 ---
    по картинкам правильно
    ZYTO нравится это.
  7. Спасибо за ответ
  8. ZYTO
    ZYTO Форумчанин
    Было такое, что призма на 11-12 мм врала (китайская).... Аккуратно перед работой надо проверить. Не наставление, но рекомендую.
    Особенно жопа была при выставлении анкеров, где ошибка не более 4 мм нужна была. Вот это была жопа...
