Построить поверхность по точкам сьемки
Discussion in 'Civil 3D' started by id10784333, Nov 3, 2022.
  1. Приветствую форумчАне! Подскажите как создать поверхность по точкам съёмки оси и кромок чтобы увидеть продольный и попиречный профиль?
  2. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    id10784333, шаг между точками "9999996.8210м"? Самый простой вариант для профилей - создать поверхность по точкам съёмки оси и кромок (добавить все точки бровка\ось\бровка в определение поверхности) и нарезаем поперечники\ продольники как Вам нравится.
    Diplomat likes this.
  4. Извините за беспокойство, вы это повер в сивил создали? Если не секрет по группам точек или характерным линиям создавали?
  5. Не понял вопроса про шаг между точками? Вы все точки добавляете в группы точек или отдельно Ось, кромки, бровки? Подскажите где найти меню по поперечникам?
  6. Qvinto
    Раз вы создали тему в ветке Цивил, то почему бы вам не построть поверхность, трассу и создать сечения? Вот вам и поперечники.
  7. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    id10784333, это я затроил с импортом, закинув просто из sdr в excel и в txt точки, а не как надо)
    Если меня устраивает как собралась поверхность "по умолчанию" по группе точек, то ничего не меняю (ребра), если нет (на протяженных объектах, иногда быстрее отрисовать "верх\низ" характеркой\3D полилинией, чем править ребра вручную) - добавляю в определение поверхности 3D полилинии.
    Civilный вариант с созданием оси трассы и поперечниками (там все настраивается) трасса.PNG
    Из МенюГео есть "Быстрый профиль" (только надо проверить, что он правильно расстояние по ПК ставит. Был баг раньше.).
  8. Благодарю))))
  9. Это сделалось за минут за 10 в программе Pythagoras CAD. Соединил точки линиями т.к. вы сказали, что это линейный объект типа насыпь, а дальше всё просто. Выбираем эти линии и точки и строим поверхность. Создаём Трассу и по ней строим Профиля через заданное расстояние по этой поверхности.
    И извините не в ту тему залез. ЭТО СИВИЛ УВИДЕЛ ПОЗДНО.
