Поверхность из Civil 3D в archiCAD
Discussion in 'Civil 3D' started by Неумёха, Nov 14, 2022.
  1. Неумёха
    Неумёха Форумчанин
    Здравствуйте! Появилась такая необходимость как перевод топосъемки в архикад. Сам я хотел и планировал создать поверхность в цивиле и там проставить горизонтали с условными знаками и выгрузить это потом в архикад. Возникает вопрос сама поверхность TIN у меня как перенесется? То есть она так и останется поверхностью или она разобьется на примитивы полилинии и отрезки? Сам таким не занимался никогда, поэтому буду благодарен за всю информацию
  2. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Могу ошибаться, но попытаюсь предположить.
    Поверхность TIN экспортируется в формате LandXML. В этом формате хранятся координаты треугольников и ребер поверхности, коридоры, различные структурные линии, площадки, участки, данные от трубах...
    Но обычные отрезки, полилинии, оформление отображения поверхности (горизонтали и метки), в этом формате не передаются.
    Скорее всего надо самому будет создать файл, где горизонтали и метки поверхности станут примитивами, и экспортировать их в архикад как обычные CAD данные.
    Если что, тоже ниразу не занимался этим.
  3. Неумёха
    Неумёха Форумчанин
    Благодарю за содействие)
